    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
внезапно появилась такая шняга.
мигает в основном при подьеме в горку под постоянной тягой, либо под сброс газа.
генератор перебирал 12к назад в конце августа, меняли щетки и подшипники.
ролики, мех.натяжитель и ремень новые.
регулятор напряжения как обычно чудит?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
вероятнее всего регулятор... А клеммы норм прикручены? Пиропатрон не стрелявший?
    • Сообщений 32638
все прикручено и ничего никогда не стреляло
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Living easy, living free.
    • Сообщений 32638
Mafik
::good::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 8566
Регулятор дурит скорее всего. Думаю стоит гену в ремонт отдать - там всё сразу скажут на стенде.
    • Сообщений 32638
BlackFlash
я его за год дважды снимал и отдавал на переборку ::44:: знать бы наверняка, что дело в нем.
и почему при обслуживании генератора не проверяют регулятор?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Мигает аккумулятор, просадка до 12,1 В по тесту 9.0
    • Сообщений 32638
::ba::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6287
toolshed
скорее всего не проверяют, хотя тут зависит от подхода к делу конкретных ремонтников. кто-то проверит, даст рекомендации. А к кому то ты еще 5 раз будешь ездить. И каждый раз оплачивать снятие-установку.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
я не знаю в чём дело,поэтому песдеть не буду,
теме UP!
какой мотор? кто производитель генератора? что меняли?
если генератор производителя валео, то скорее всего виноват ротор.
    • На форуме с 21 09 2010, 13:40
    • Сообщений 3605
    • Авто: BMW X5 3.0d M-Pack, Optimaльное 2,4 180hp - sold, BMW 325i M-Tech II - sold
toolshed
У меня умирал реле-регулятор.
Было это так: вечером ехал, на горочке или с горочки тоже моргнула лампа аккума 1 раз, обратил внимание. Доехал до места без проблем, более не моргала. Утром завёл - лампа уже не гасла совсем. Дотянул километров 45 до сервиса на аккуме (как раз хватило до сервиса :) ). Сняли гену, весь прозвонили, ни обрывов, ни фига, но напряжение низкое или высокое, скачет. Дело было в дороге, поэтому сервис был "какой попался напути". Решил наугад махнуть реле-регулятор (хорошо магаз был недалеко и релюха была в наличии). Поменял и всё стабилизировалось!
    • Сообщений 32638
М54, гена Valeo, меняли щетки и подшипники ::36::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
menshikoff
у тебя Valeo?
у них смотрю регулятор отдельно (№2)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3605
У меня Bosch.
Реле-регулятор с щётками отдельная позиция.
    • Сообщений 32638
реально махнуть мой Валео на Бош? как вообще такая кухня работает у специализированных контор?
Е61 525i M-technic
E92 M3
там смысл такой. на этой гребаной 120Ампер серии генераторов очень маловероятен выход из строя регулятора напряжения. это первое.
второе и самое главное. Фирма валео заложила такую интересную "мину замедленного действия": при больших пробегах, когда кончаются уже щетки, соответсвенно и подшипники рекомендовано поменять. НО ротор конструктивно выполнен так, что в тот момент когда снимаешь подшипники, немного съезжает назад сердечник ротора. глазом этого не увидишь, но впоследствии это приводит к обрыву его обмотки.
так что скорее всего у тебя ротор чудит. поменяешь его и будет тебе счастье.
буквально 2 недели назад была пятерка с такой же проблемой. до 4х тысяч оборотов все хорошо, дальше - загорается лампа. обороты скидываешь - лампа гаснет, зарядка есть.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
suprastin
а на боше почему дает 12.7? регулятор менял толку 0
    • Сообщений 32638
suprastin
ротор космос стоит в сравнении с бошем?
и потом ведь следующая замена щеток/подшипников опять приведет к тому же результату с уже замененным ротором??
просто я уже дважды (!!!) в течение года перебирал гену ::16:: это пинцет золотой он получится ::33::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 29 10 2012, 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
блин. в генераторе помиио регулятора еще масса всякой фигни. на боше больное место - гниют статора и диодные мосты ( реже).
suprastin
:lol: китайские ротора решают :lol: ускоглазые его перемотали так что потом живет веками и ничего ему не будет :lol: стоит недорого.
    • Сообщений 32638
suprastin
мне кстати уже после того как поставили гену обратно сказали что скоро ротору песда (если не ошибаюсь)... я говорю ну заепись вы вовремя сказали и не заменили сразу, че мне теперь в третий раз приезжать??? ::16::
Е61 525i M-technic
E92 M3
593570 оригина валео. 232766 китай. экзист тебе в помощь.
    • Сообщений 32638
спасибо.
2300 за Cargo
а у контор сильно дороже?
Е61 525i M-technic
E92 M3
я по 3000 ставлю.
  • Замкнул аккумулятор
    Сегодня произошел интересный случай, я конечно поржал, но задумался и о последствиях.. В общим у др...
  • Быстро садится аккумулятор
    Беда такая - если машина постоит 2-3 дня - аккумулятор садится и она больше не заводится. Если ездит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
