/ Обороты на Е46 328i на BMW
    • На форуме с 01 03 2007, 14:19
    • Сообщений 477
    • Авто: BMW E83 3.0si
    • Изображения: 21
У меня вопрос, совсем недавно приобрел BMW E46 328i 1999 года, на механике. И мне кажется, что обороты у машины высокие. На 4-й передаче при скорости 60 км/ч обороты 2500 на мой взгляд многова-то будет. Просто еще есть Е39 540 тоже на механике и при такой же скорости обороты всего 1500. Но на 5-ке 6-ти ступка! Что скажите уважаемые господа, нормально ли это для М52В28 или нет? С нетерпением жду Ваших комментариев и советов!
    • На форуме с 14 12 2006, 10:58
    • Сообщений 289
    • Авто: 330ci Clubsport
    • Изображения: 43
мож это мили? :lol:
    • Сообщений 477
    • Изображения: 21
Постоянно, на любой скорости. Но при этом расход нормальный, 12 литров по компу.
    • На форуме с 29 01 2007, 11:27
    • Сообщений 472
    • Авто: Француз
Вроде многовато, у меня 320 на механике, 1500 оборотов при 60 км 8)
    • На форуме с 10 01 2007, 01:20
    • Сообщений 72
    • Авто: 325 ci M-tehnik+ 01 2003
Muaddib :
Многовато будет, должно быть 1500-1600
Dim :
сам себе ответил
Дим ты тут слегка подпутал, 6-ти ступка должна быть по определению покороче, а следовательно и обороты должны быть повыше, но в данном случае сравнение вообще некоректно, так как у двигателя в 4 литра момент гораздо больше чем у 2,8 :?
Don't drive faster, than your angel can fly!
    • Сообщений 72
Специально проверил, на 2500 на 4-ой , у меня 84-90 км/ч 8)
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
поеду на работу по пути проверю какая скорость на каждой передаче при 2500 оборотов. МКПП 5-ти ступка.
Рекомендуем почитать на тему Обороты на Е46 328i
  • Двери е46
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
итак простой тест, держим 2500 оборотов с засекаем скорость на каждой передаче:
1-я -- 22 км/ч
2-я -- 42 км/ч
3-я -- 62 км/ч
4-я -- 82 км/ч
5-я -- 102 км/ч
т.е. теоритически мах скорость на 5-й передаче при 6500 оборотов 265 км/ч по спидометру, в реалии дадут 255 - 260 км/ч по ГПС :twisted:
    • Сообщений 1552
dimi_p :
Вот, провёл я такой тест. На пятой передаче получается 90 км/ч. По документации Red Line у движка 6200, максимальная скорость машины по документации 206 км/ч. Вычисляем. (90/2500)*6200=223 км/ч. Получается больше, чем по документации :o. Это как? :x И что из этого следует? :x Это хорошо или плохо? :x До скольки разгонятется реально не знаю, т.к. после 160 делает попытки взлететь :) да и очково на нашем асфальте на такой скорости ездить :).
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
может диски не родные стоят из-за этого показания не верные спидометра?
    • Сообщений 1552
dreadnaxt :
Да вроде родные :x.
Стоят 205/55/R16. По документации такой размер вроде как пользовать можно.
    • На форуме с 09 03 2009, 16:25
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
dreadnaxt :
Диски на отношение скорость/обороты не влияют, они влияют на отношение скорость на спидометре/реальная скорость
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
weblive :
dreadnaxt :
так и я об этом. если показания спидометра выше реальной, то и связь максимальных оборотов с реальной максималкой теряется. но раз человек говорит что диски родные, то хз в чём дело.
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
да, у меня тоже на 328 на 4ой при оборотах 2500 где то 80-90км/ч.
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
