19 03 2010, 21:19
Когда проезжаешь кочки, в приборной панели начало что-то скрипеть, как будто что-то отвалилось. Сильно на нервы действует, что там может скрипеть?
03 04 2010, 23:03
все еще верещит, стоит ли туда лезть?
05 04 2010, 12:19
Кто говорит, что стоит... кто говорит, что бесполезно... Сам страдаю от такой же напасти... со временем звук только усиливается - раздражает жутко
05 04 2010, 12:23
у меня щас справой стороны в торпеде что-то дребезжит...в районе бардачка( и тоже не могу понять,что именно((
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
05 04 2010, 12:32
У меня та же фигня. (в районе бардачка)
Правды в ногах нет, но между ними есть тот, кто все знает. |
05 04 2010, 12:42
Vas
надо чё-то делать...просто за рулём я...поэтому мне никак не послушать( но попрошу отца как-нибудь сесть за руль...и буду слушать)) Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
09 10 2011, 22:08
интересно и чем поиски окончались?
Рекомендуем почитать на тему Скрип в приборной панели
09 10 2011, 22:12
Парни, справка в районе бардочка у меня тоже трещало, аж по всему салону отдавало. Завтра сделаю фотки, как мне друган эту проблему решил.
16 05 2012, 14:06
Сейлор Мун : Парни, справка в районе бардочка у меня тоже трещало, аж по всему салону отдавало. Завтра сделаю фотки, как мне друган эту проблему решил. ![]() Я понимаю что обещанного 3 года ждут, так все таки как решил проблему?
19 05 2012, 00:20
у меня тоже был не понятный шум в районе бардачка,месяц найти не мог. А оказалось, не поверите..... В аптечке под сидением пассажирским флакон с йодом катался
а я уже собрался торпеду вскрывать. Я это к тому что не всегда бывает, что какой то скрип,стук или шум признак чего то оторвавшегося. удачи
23 05 2012, 07:12
В субботу пол дня ковырялся с машиной (у меня скрип, слева от руля, внутри панели) снял кожух, который рулевую колонку прикрывает, проехался без нее скрип остался, стал копать глубже.... пришел к выводу что могут скрипеть воздуховоды об каркас панели, в общем куда мог залезть рукой все проклеил спленом, в результате скрипа стало меньше, но все равно остался.... проверил крепления панели все затянуто на совесть..... куда теперь дальше копать не знаю!
23 05 2012, 08:40
: Парни, справка в районе бардочка у меня тоже трещало, аж по всему салону отдавало. Завтра сделаю фотки, как мне друган эту проблему решил. Сразу представляются почемуто зубочистки по кругу торпеды Те у кого справа скрип, на заглушеной машине понажимайте на крышку пасажирского airbag, скорей всего оно! |
23 05 2012, 08:46
У меня не скрип, а легкое дребезжание, на гребенке, слева от руля (как будто в решетке воздуховода). При сильной вибрации еще добавляется дребезжание справа (примерно в районе пищалки). Думал, что только в калининградках - по ходу что у всех.
23 05 2012, 08:50
это накладки еще могут скрипеть, попробуй их снять и покататься
23 05 2012, 08:52
iliyasuper : это накладки еще могут скрипеть, попробуй их снять и покататься какие? |
23 05 2012, 08:54
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=39178[/img] те что алюминевые, у тебя могут быть пластик
23 05 2012, 08:56
Спасибо попробую
24 05 2012, 07:11
Ingineer : У меня не скрип, а легкое дребезжание, на гребенке, слева от руля (как будто в решетке воздуховода). При сильной вибрации еще добавляется дребезжание справа (примерно в районе пищалки). Думал, что только в калининградках - по ходу что у всех. Блин у меня один в один проблема, и тоже калина!!! А без накладок я ездил, звук остался!!!
24 05 2012, 07:50
а у меня скрип в правой двери(((((((всю дверь разобрал и собрал все ровно скрип остался
24 05 2012, 07:52
крышка аирбега пассажира скрепит обычно. у меня так
| ///M- сила буквы
24 05 2012, 14:32
prosto_alex : крышка аирбега пассажира скрепит обычно. у меня так А это можно как-то исправить, или нужно снять/поставить, или просто хорошо п дануть по ней надо?
24 05 2012, 14:39
Garik79 : prosto_alex : крышка аирбега пассажира скрепит обычно. у меня так А это можно как-то исправить, или нужно снять/поставить, или просто хорошо п дануть по ней надо?можно попробывать проклеить. только хз как её снять. стучать бесполезно | ///M- сила буквы
24 05 2012, 15:29
: можно попробывать проклеить. только хз как её снять. стучать бесполезно Она ж сволочь еще и в обратку дать может |
25 05 2012, 08:23
prosto_alex : можно попробывать проклеить. только хз как её снять. стучать бесполезно Снимается она элементарно, просто поднимается вверх! |
28 05 2012, 10:52
Вчера нашел "сверчка", радости нет придела!!!!
, его чуть закрутил, а на капот в месте контакта наклеил кусочек сплена, все в салоне тишина!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182 |
удачи
дануть по ней надо?
