    • На форуме с 09 03 2009, 16:25
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
Подскажите пожалуйста.! Есть машина 46 рестайл 325хи американец, уже полгода, после того как заправлю машину загорается индикатор утечки горючего, а потом и индикатор сервиса. На станции не особо хотят этим заниматься. Искал в поиске, но везде пишут что плохо закрыта крышка заливной горловыны бака, которую естественно я проверял неоднократно и с ней все в порядке. Искал утечку под машиной видимых подтеков бензина не нешел, как и запаха оного.. Что может быть мот датчик какой накрывется, если да то где его искать??, а то эти желтые индикаторы уже бесят, заранее спасибо!
    • На форуме с 05 02 2007, 01:52
    • Сообщений 149
    • Авто: VOLVO FH12-420/4х2
Сори. А что это за "индикатор утечки горючего"? Не путаете ли вы его с OIL сервисом? Какой индикатор сервиса загорается? Если ЧЕК-попробуйте поменять заправку. :wink:
Туда не ходи-там разденут! И туда не ходи-там тоже разденут!!Куда же мне идти?
А зачем куда-то ходить,тут раздевайся..............
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
weblive :
:x
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
наверное имеется ввиду индикатор незакрытой крышки заливной горловины. Такой действительно есть 8)
    • Сообщений 1637
weblive :
правильно, если все сухо и без запаха и крышка закрыта нормально - значит контакт на этот датчик проверяй, для этого сначала высни визуально, где он. Думаю точно в этом дело
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
если точно то тот индикатор пишется как "check filler cap" он вроди как только на американцах есть, мот ошибаюсь. Прикол в том что он загорается только после заправки автомобилия и то только в случае первых трех заводок, потом больше не беспокоит до следующей заправки. Сейчас ходил проверять так вобще прикол, полностью отвинтил крышку заливной горловины так он вобще не загорелся, как он работает, хз.
Может всетаки кто знает есть ли такой датчик и где его можно искать? лично я нашел только где стоит топливный насос, но там по существу ничего нет..
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
YAKUDZAВ® :
заправки менял, как и горючее 92, 95, 98
Рекомендуем почитать на тему Утечка горючего
  • Утечка тока с генератора
    Всем привет, ситуация следующая, с момента приобретения машины не горела лампа АКБ, снял приборную, ...
  • Утечка тока. Куда?
    Имеется e46 323Ci из штатов, за 5-6 дней простоя АКБ садится в ноль(на третий день заводится без про...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
