    • На форуме с 24 01 2016, 17:11
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 316i E46
Всем доброго времени суток. Постараюсь изложить свою проблему кратко но по сути. Итак, произошло такое, что выезжая из сугроба у меня закончился бенз. Сначала я этого не понял, и попытался завести машину. окей. Купил бенз, залил(10 литров). Друг вытащил из сугроба но нет, машина не завелась.. Многими была высказана теория смерти бензонасоса. Был куплен оригинальный VDO с разбора(потому что "вы курс видели?" :sm: . поставили, подключили, пробуем... ничего, стартер крутит но машина не реагирует. Идем дальше. Уповал на залитые свечи, свечи поменяли, искра есть... ничего. Не заводится. Помогите, люди добрые, куда копать? :plch:
Зачем мчаться по жизни в скучной машине?
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
Копать в сторону диагностики. Народу с компами много катаются.
    • Сообщений 5
nimo :
Не подскажешь в ВАО в Москве? Или может пару ребят которые выезжают)
    • Сообщений 195
Где в вао я сам из вао?
    • Сообщений 5
nimo :
Не знаю откуда ты. Просто спросил, мало ли знаешь
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Залей еще бензина,10 литров мало если полностью обсох.
    • Сообщений 195
:))) я имею в виду в вао я могу помочь в районе новогиреево. Комп и icom часто с собой.
Рекомендуем почитать на тему n46b18 не заводится
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
а как , в такой мороз держать сухой бак? жалко машину.
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Ты при замене насоса точно все хомуты затянул?
У меня была похожая ситуация, после замены насоса поездил 2 недели и встал. Выяснил после что с бензонасоса шланг соскочил так как я не затянул хомут.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
При вкл зажигания срабатывает реле бензонасоса,при этом насос должен качать сколько то сек.1-слишком малый уровень бенза,датчик считывает что его нет и насос не вкл. 2-реле приказало долго жить-перемкни проводом 2а контакта(на реле посмотри какие,)на прямую. 3 - проверь наличие напряжения на самом разъеме насоса. 4 не штатная сигналка,если есть,то смотри какую цепь она разрывает.
    • Сообщений 5
nimo :
Я тоже почти с Новогиреево. Уже поставил машину в сервис) если что обращусь, напиши свой номер в ЛС)) ::good::
    • Сообщений 5
Рустэм :
потом было залито еще 10. в районе полубака стрелка показывала.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
