/ Вентилятор кондиционера М54 на BMW
    • На форуме с 16 04 2009, 22:31
    • Сообщений 34
    • Авто: 330 Xi Touring 2002
После зимы не включается кондей. В сервисе сказали что накрылся вентилятор. Типа, там электроника в нем умирает всегда. Но так как я там был по другому вопросу, то диагностировали по остаточному принципу, да я не присутствовал... Вот интересуюсь теперь - это правда, что они такие дохлые, эти вентиляторы? Попробовал крутануть пальцем - вертится. Обычно они клинят от соли, а тут нормально вертится...
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Та же фигня.
Осенью работал нормуль, ноу проблем.
Зимой не включал.
Весной вентилятор оказался уже не рабочим =(
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 10748
не надо путать кондиционер и вентилятор. если кондей не включается, значит он пуст
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 34
Конечно - не надо. Подразумевается, что давление в системе в норме, а не работает по причине отказа вентиля, на который 12 В приходит.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 11 2007, 18:54
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW E46 330 XI была
Чтобы такой фигни не происходило, зимой изредка нужно включать кондей, чтоб он работал хотя бы полчаса, и будет все в норме))) :twisted:
распродаю по з/п свою любовь...
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Кузнецова Юлия :
:arrow:
Только в минусовую температуру, насколько понял, не рекомендуется. Я так на предыдущей машине до включался. Как-только весной понадобился кондей, вентилятор приказал долго жить :(
    • Сообщений 10748
если питание приходит, то вентиль в топку
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор кондиционера М54
    • Сообщений 34
Кузнецова Юлия :
Знаем, включался периодически...
Проверю сам еще, сначала - приходит ли напруга, если да, то попробую 12 в напрямую дать на него.
Кстати, цена у дилера не вдохновила - что-то тыщ 17 что -ли... :o Обычно такие вентиля 150 баксов стоят.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...после зимы окислы на щетках и на якоре... дербанил такой вентиль... может вылечитси при подаче напруги и вращении руками))... соблюдая ТБ!!!
    • Сообщений 10748
Валер. там щеток нету в этом вентиляторе, он безступенчатый.
два провода питания и один управление. те которые со щетками стоят по 5-6 тысяч.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...тады нужно уточнять...или бросать VIN
    • Сообщений 34
GUNhed :
Т. е. если он крутит при подаче на него 12 в, то однозначно в утиль, ибо нех? :) Остается неясным что конкретно в нем наедается... :x
Чего уточнять и кому VIN?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Просто не совсем понятно какой эл. двигатель у тебя там установленнн))
    • Сообщений 10748
Алекcандр_
в личку вин кидай последние 7 символов
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 02 03 2007, 23:33
    • Сообщений 138
    • Авто: F30 - хороший автомобиль
Победил в вых такую же ситуевину с вент кондишена, как у автора. разобрал, в итоге просто отгнил один провод от резистр блока. пропаял и все заработало как надо.
п.с. ребят, :) это же Обмен опытом , а не одного дельного совета в теме нет. нельзя же писать лишь бы что, когда человек за советом обратился. Никого задеть не хотел :?
    • Сообщений 34
Евгений, подробности можно? Как лучше разбирать, что снимать?
    • Сообщений 34
GUNhed :
Алекcандр_
Давно кинул)
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
у меня вентилятор включ. и без кондея
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 138
2 дня назад . пришлось проделать эту процедуру.
снимаем пер. бампер. (два основных болта, 4 самореза) ну и защиту конечно. затем кожух на 4 х пистонах . далее 4 гайки вентил и его фишку за правой фарой ..... и он у вас в руках 8)
заодно очень советую радиаторы промыть, очень важная процедурка :? удачи
    • Сообщений 34
Евгений :
Именно так и оказалось - на входе в плату отвалились 2 провода из трех, и на выходе один из двух при пальпации))
Зачистил то, что осталось от контактов на плате, припаял, а после замазал термостойким герметиком. Работать будет, вопрос - сколько... Ток большой там и температура. Подобный опыт был на другой машине - пайка плавилась. Там, правда, турбина рядом была... Но все же. Не зря там обжимные контакты сделаны.
Постмотрим, на сколько хватит.
