31 12 2015, 22:33
Привет всем. С новым годом!
Недавно приобрел 2005 е46 М54 2,2 Автомат в Мексике. Скорее всего американская модель. Пробег 160 тыс. Машинка чистая и ухоженная. Сразу скажу с хорошими мастерами по БМВ да и не только по БМВ тут беда. Так что сначала разбираюсь сам, и потом уже вместе с ними лезем и смотрим. Предыдущий Jeep Liberty они мне запороли. Так что больше не верю мексам ))) Вопрос такой: При наборе оборотов (на месте и на ходу) появляется странный вой, звук очень похож на звук в динамиках, когда они не правильно установлены. Я на 100% уверен что это не динамики. На холостом не воет. Плюс мы скидивали ремень воет так же. Значит не навесное. На днял поменял трубки охлаждения которые за маслянным фильтром. Обе. Сильно ссал антифриз. Вместе с ними поменял и все ролики на ремнях. Заметил что постоянно крутится вентилятор. На холостых он спокойно останавливается газетой. Люфта нет. Рукой крутится легко. Так что вряд-ли это муфта. Мастер говорит что надо снимать голову и смотреть, мол там может выть либо натяжитель, либо цепь. Заметили с ним новый герметик на головке. Выходит ее снимали и могли не правильно поставить. Считали ошибки пишет что то про Ванос. Не сфотал поеду еще раз запишу номера. Помогите разобраться куда смотреть? Вой меня не особо напрягает тк едет машина отлично. Просто не хочу попасть на большие суммы по незнанию. Выручайте! |
08 01 2016, 20:16
Вчера снял ошибки:
7B Activation Map Cooling E4 Fuel trim bank 2, permission range exceeded E3 Fuel trim bank 1, permission range exceeded 69 Vanos inlet camshaft, tight or jammed 6A Vanos exhaust camshaft, tighty or jammed EE Misfire cyl 1 F0 Misfire cyl 3 EF Misfire cyl 2 Кто нибудь понимает что это такое ))) Насчет трех последних мастер посоветовал поменять вакуумные трубки идущие от воз фильтра она там с трещиной. Насчет Vanos я нихрена не понял. Волнует меня больше всего первая - что это за зверь такой? |
08 01 2016, 21:22
Первая это ошибка по системе охлаждения, скорее всего термостат, не критично, может из-за трубок твоих дырявых вылезла, сбрось ошибку потом проверишь если снова вылезет то меняй термостат.
09 01 2016, 11:30
Спасибо. Греется двигатель чувствется. Но не горят лампы. Надо похоже и помпу тоже покупать.
09 01 2016, 11:38
кокс есть?
09 01 2016, 11:48
uDream писал(а): кокс есть?
09 01 2016, 21:01
Кокс )))) конечно есть.
А вот в двигателе не знаю. Лампа чека загорается и гаснет раз в пару дней. И похоже загорается когда двигло нагревается. |
Рекомендуем почитать на тему Странный вой в двигателе
09 01 2016, 21:07
Lexich100 писал(а): uDream писал(а): кокс есть? ![]() Мотор кокса требует, вот и воет волком.. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
09 01 2016, 21:20
сучка гламурная этот м54
09 01 2016, 21:24
наверно последний нормальный мотор на БМВ, сейчас вообще полный звиздец.
09 01 2016, 21:27
Последний нормальный это m40 m50 m60 ))))))
09 01 2016, 21:30
Ну про восьмерки речь не идет. Четверки вообще за мотор не считаю. А вот принципиального отличия в М50 и М54 не вижу. По надежности конечно М50 выигрывает, а вот во всем остальном, под вопросом...
09 01 2016, 23:01
да нафиг это всё, давай про мексику!!! че там, что делаешь, как оно вообще???????????? и про всё всё)))))))
Психея — Оттенки Любви — 2014 – Жжёные Спички Города |
09 01 2016, 23:44
Pavlidis писал(а): да нафиг это всё, давай про мексику!!! че там, что делаешь, как оно вообще???????????? и про всё всё))))))) Про кокс что ли? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
10 01 2016, 12:18
Послушай стетоскопом, где именно воет.
11 01 2016, 12:15
https://vk.com/videos20747724?z=video20747724_166131547
Там вообще все в Мексике странно. Там не только моторы воют, там и очаг горит. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
11 01 2016, 21:47
Top Gun писал(а): https://vk.com/videos20747724?z=video20747724_166131547 Там вообще все в Мексике странно. Там не только моторы воют, там и очаг горит.
02 02 2016, 23:07
[censored] только вроде решил вопрос с охлаждением. Коробка стала падать в аварийный режим на тормозе на светофоре. Будем выяснять. ((
02 02 2016, 23:18
Чё с мотором было?
Про коробас, у меня был подсос воздуха под резиновую гофру, за ДМРВ и АКПП падала в аварийный режим. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
04 02 2016, 22:43
Top Gun
Не знаю что с мотором но выть перестало ))) пока забил. Вылезет когда нить. Гофра та за расходомером немного рваная сверху где трубка маленькая подходит. Стоит в очереди на замену. Но даж не думал что от нее может авария коробки быть. Спасибо. Я грешу на жару больше. Прохватил прилично, да на улице под +30. Может просто подогрелась. Надо посмотреть термостат коробки мож сломали когда радиатор мыли. Дык его не фидно нифига. Задирать надо. |
04 02 2016, 22:59
если там есть трещина в гофре и подсос воздха, 100% может АКПП уходить в аварийный режим. Чтоб это исключить, до её (гофры) замены, попробуй обмотай изолентой, там где подсасывает воздух. Если перестанет падать в аварию, значит причина в ней и менять гофру - однозначно. Еще в порванную гофру мотор пыль сосет (миную фильтр) так мотор можно угробить.
05 02 2016, 11:35
Ошибки по механическому заеданию ваноса вылечил?
05 02 2016, 11:55
купил себе головняк))))) надо было америкоса взять. гонял бы и не парился)))) в соседней стране, халявные цены на б.у)))) друг учился в США купил себе линкольн, 5 или 6 литров. за 2 и 3 т бакинских. и два года проблем не знал)))))
а с бмв да еще с такими мастерами. ты наипешся)))) |
05 02 2016, 12:18
какой кокс в Мексике, гриб употреблять надо, особенно хорош пейотль
http://www.etk.cc ХЗ КТО писал(а): Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
05 02 2016, 13:02
Тема уже напоминает Breaking Bad.
![]() Да Альбукерки далеко? .....вместе мы создали отличную химию.... «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
