    • На форуме с 15 12 2015, 04:03
    • Сообщений 64
    • Авто: 2005 e46 320i седан автомат
Привет всем. С новым годом!
Недавно приобрел 2005 е46 М54 2,2 Автомат в Мексике. Скорее всего американская модель. Пробег 160 тыс. Машинка чистая и ухоженная.
Сразу скажу с хорошими мастерами по БМВ да и не только по БМВ тут беда. Так что сначала разбираюсь сам, и потом уже вместе с ними лезем и смотрим. Предыдущий Jeep Liberty они мне запороли. Так что больше не верю мексам )))
Вопрос такой: При наборе оборотов (на месте и на ходу) появляется странный вой, звук очень похож на звук в динамиках, когда они не правильно установлены. Я на 100% уверен что это не динамики. На холостом не воет. Плюс мы скидивали ремень воет так же. Значит не навесное.
На днял поменял трубки охлаждения которые за маслянным фильтром. Обе. Сильно ссал антифриз. Вместе с ними поменял и все ролики на ремнях. Заметил что постоянно крутится вентилятор. На холостых он спокойно останавливается газетой. Люфта нет. Рукой крутится легко. Так что вряд-ли это муфта.
Мастер говорит что надо снимать голову и смотреть, мол там может выть либо натяжитель, либо цепь. Заметили с ним новый герметик на головке. Выходит ее снимали и могли не правильно поставить.
Считали ошибки пишет что то про Ванос. Не сфотал поеду еще раз запишу номера.
Помогите разобраться куда смотреть?
Вой меня не особо напрягает тк едет машина отлично. Просто не хочу попасть на большие суммы по незнанию.
Выручайте!
    • Сообщений 64
Вчера снял ошибки:
7B Activation Map Cooling
E4 Fuel trim bank 2, permission range exceeded
E3 Fuel trim bank 1, permission range exceeded
69 Vanos inlet camshaft, tight or jammed
6A Vanos exhaust camshaft, tighty or jammed
EE Misfire cyl 1
F0 Misfire cyl 3
EF Misfire cyl 2
Кто нибудь понимает что это такое )))
Насчет трех последних мастер посоветовал поменять вакуумные трубки идущие от воз фильтра она там с трещиной.
Насчет Vanos я нихрена не понял.
Волнует меня больше всего первая - что это за зверь такой?
    • На форуме с 29 03 2014, 18:55
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 M54B22
Первая это ошибка по системе охлаждения, скорее всего термостат, не критично, может из-за трубок твоих дырявых вылезла, сбрось ошибку потом проверишь если снова вылезет то меняй термостат.
    • Сообщений 64
Спасибо. Греется двигатель чувствется. Но не горят лампы. Надо похоже и помпу тоже покупать.
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
кокс есть?
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
uDream писал(а):
кокс есть?
::40::
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 64
Кокс )))) конечно есть.
А вот в двигателе не знаю. Лампа чека загорается и гаснет раз в пару дней. И похоже загорается когда двигло нагревается.
Рекомендуем почитать на тему Странный вой в двигателе
Lexich100 писал(а):
uDream писал(а):
кокс есть?
::40::
Мотор кокса требует, вот и воет волком.. ::xa::
    • Сообщений 64
::40:: сучка гламурная этот м54
наверно последний нормальный мотор на БМВ, сейчас вообще полный звиздец.
    • Сообщений 1305
Последний нормальный это m40 m50 m60 ))))))
Ну про восьмерки речь не идет. Четверки вообще за мотор не считаю. А вот принципиального отличия в М50 и М54 не вижу. По надежности конечно М50 выигрывает, а вот во всем остальном, под вопросом...
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
да нафиг это всё, давай про мексику!!! че там, что делаешь, как оно вообще???????????? и про всё всё)))))))
Royksopp – Circuit Breaker
Про кокс что ли?
    • Сообщений 727
Послушай стетоскопом, где именно воет.
https://vk.com/videos20747724?z=video20747724_166131547
Там вообще все в Мексике странно. Там не только моторы воют, там и очаг горит.
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
:sm:
    • Сообщений 64
[censored] только вроде решил вопрос с охлаждением. Коробка стала падать в аварийный режим на тормозе на светофоре. Будем выяснять. ((
Чё с мотором было?
Про коробас, у меня был подсос воздуха под резиновую гофру, за ДМРВ и АКПП падала в аварийный режим.
    • Сообщений 64
Top Gun
Не знаю что с мотором но выть перестало ))) пока забил. Вылезет когда нить.
Гофра та за расходомером немного рваная сверху где трубка маленькая подходит.
Стоит в очереди на замену. Но даж не думал что от нее может авария коробки быть.
Спасибо.
Я грешу на жару больше. Прохватил прилично, да на улице под +30. Может просто подогрелась. Надо посмотреть термостат коробки мож сломали когда радиатор мыли. Дык его не фидно нифига. Задирать надо.
если там есть трещина в гофре и подсос воздха, 100% может АКПП уходить в аварийный режим. Чтоб это исключить, до её (гофры) замены, попробуй обмотай изолентой, там где подсасывает воздух. Если перестанет падать в аварию, значит причина в ней и менять гофру - однозначно. Еще в порванную гофру мотор пыль сосет (миную фильтр) так мотор можно угробить.
    • Сообщений 727
Ошибки по механическому заеданию ваноса вылечил?
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
купил себе головняк))))) надо было америкоса взять. гонял бы и не парился)))) в соседней стране, халявные цены на б.у)))) друг учился в США купил себе линкольн, 5 или 6 литров. за 2 и 3 т бакинских. и два года проблем не знал)))))
а с бмв да еще с такими мастерами. ты наипешся))))
какой кокс в Мексике, гриб употреблять надо, особенно хорош пейотль ::daa::
ХЗ КТО писал(а):
Тема уже напоминает Breaking Bad. ::stol:: ::stol:: ::40:: ::40::
Да Альбукерки далеко? .....вместе мы создали отличную химию.... ::stol::
