19 04 2009, 12:28
Раскажите, пожалуйста, 325 xi 2003, зачем в одном из стволов выхлопной системы стоит заслонка,не могу понять работает ли она, сколько не наблюдал, она все время находится в открытом состоянии!
19 04 2009, 23:20
тоже не знаю зачем она нужна, но у меня она находиться постоянно в закрытом состоянии, там кстати к ней подходит какойто вакуумный шланг если я его снимаю, машина значительно громче работает и эта самая заслонка не закрывается, после 5 мин езды начинает колотся голова от рева
19 04 2009, 23:26
Если дашь 5-6 тыков оборотов, откроеться твоя заслонка.
19 04 2009, 23:41
amurcorp
+1 даешь 5-6 и ласточка начинает дышать полной грудью Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
20 04 2009, 12:48
тогда возникает вопрос, почему она всегда открыта у меня? Может сломан механизм открытия закрытия )))))):???
20 04 2009, 14:17
Nitro_X1 : тогда возникает вопрос, почему она всегда открыта у меня? Может сломан механизм открытия закрытия ))))))Confused??
Ехай на диагностику тада |
20 04 2009, 14:48
amurcorp : Ехай на диагностику тада
+ 500, а то есть такие кулибины которые их сами специально ломают, не раз видел |
Рекомендуем почитать на тему Выхлопная система!
20 04 2009, 14:56
Ключом рожковым тонким толкни ее, она откроется. И все будет работать. Просто засорилась, налипло на механизм дряни всякой, не более.
20 04 2009, 15:25
я чет не понял, я же написал, что она все время открыта, пальцем поробовал, вращается нормально, зачем мне ее ключем толкать? И как я понял она должна быть все время закрыта, открывается только при высоких оборотах! Праильна?
20 04 2009, 15:29
у меня на диагностике как раз ее и сломали, точнее не сломали, а скинули вакуумный шланг, который при работе двигателя ее и закрывает, проверь вначале присутствует ли у тебя данный шланг (можно рукой прощупать возле ствола выхлопа в котором стоит данная заслонка), а если с ним все нормально то скорее всего заслонка засорилась..
20 04 2009, 15:32
Nitro_X1
Да, извини, невнимательно прочитал. Если вращается нормально, то действительно, посмотри шланг. |
20 04 2009, 15:40
Понял, тогда вопрос такой, заслонка должна быть закрыта при включенном двигатели, а при выключенном открыта я правильно понял?
20 04 2009, 15:43
машина заглушена - открыта
машина заведена, но обороты меньше 5-6 тыс - закрыта машина заведена, но обороты больше 5-6 тыс - открыта |
20 04 2009, 15:44
weblive
до этого не раз читал на этом форуме, что обороты 3-4к и она уже открывается... где правда? |
20 04 2009, 15:50
Pash3r : до этого не раз читал на этом форуме, что обороты 3-4к и она уже открывается... где правда?
по этому поводу точно не скажу 5-6 или 3-4 я брал эти значения исходя из постов amurcorp, Egor4eg и сам не проверял, возможно значения оборотов открытия этой заслонки можно программировать, поэтому и идут такие разногласия |
20 04 2009, 15:53
ок, спасибо, значит какая-то трабла, так как постоянно открыта, ничаво чтрашного? Я на экзисте посматрел, там всего пара деталек которые рулят заслонкой, это- вакуумный ресивер и электромагнитный клапан, может один из них вышел из строя, так как жланг на месте))). Кататься мона????
20 04 2009, 15:54
ещё нуна , что бы машинка двигалась (наличие скорости)
20 04 2009, 16:00
я думаю ездить можно, но повторюсь не знаю как у тебя, но у меня когда я снимал данный шланг(тобишь принудительно открывал данную заслонку) машина начинала так реветь, что после 10 мин неприрывной езды башка просто раскалывалась,
поэтому я думаю если ты устранишь данную траблу машинка будет значительно потише ехать |
20 04 2009, 16:03
ОК, всем огромное спасибо, на выходных будем посмотреть в чем проблема, отпишусь как разберемся!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
