    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
У меня при включении кондиционера на водителя сразу дует холодный воздух,а на пассажира тёплый и только через некоторое время (15-20 минут) воздух со стороны пассажира начинает охлаждатся.Это нормально???Подскажите кто знает.
    • Сообщений 10748
нет, это не нормально.
проблема с заслонками
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 448
GUNhed
То есть надо разбирать торпеду и смотреть?
    • Сообщений 10748
надо диагностировать перед тем как куда то смотреть )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 448
Окей,спасибо, завтра поеду. :?
    • На форуме с 15 04 2009, 19:18
    • Сообщений 278
    • Авто: е92 325i & W164 320CDI
а отчего такое бывает вообще?
BMW - Легенда ! ! !
    • На форуме с 13 03 2008, 21:12
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 320i m54-угнан
    • Изображения: 13
Была такая же проблема, заправил кондей и стало все нормально.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по работе кондиционера.
    • Сообщений 448
Vas'ka07
Может у меня тоже фреона мало? :x
    • Сообщений 79
    • Изображения: 13
Скорее всего, у меня было мало и так же было как у тебя, но и приэтом он у меня шумно включался и когда заправил почти неслышно как включается.
    • Сообщений 278
Сергей 777 :
Vas'ka07
сьездий проверь все для начала , я когда диагностику делал последний раз стоило 500р ,чтобы поглядели все трубки и заправили.
BMW - Легенда ! ! !
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
как узнать мало фреона или нормально?
Надо нажать на заправочный клапан,
если псссс..., то мало.
а если ПССССС. то в норме :)
Эту шутку вычитал на какомто форуме, и к нам не относится!
Проверку манометром надо делать каждый сезон,
и в первую очедерь при поломке.
Но в данном случае нужна диагностика, возможно
в воздуховодах есть датчики и пассажирский накрылся..,
или как сказал GUNhed заслонка.. :?
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 10748
именнона основании показаний датчиков и производится регулировка заслонок...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 855
GUNhed :
только вот алгоритм этой системы мне не очень нра..,
Когда включаешь практически сразу в лицо горячий воздух.
Можно было и подождать пока испаритель охладиться...,
и потихоньку вкл. вентилятор.
девяносто пацаны...
    • Сообщений 10748
jorjik
а ты в лицо не направляй и жисть наладится )
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
по логиге, если б фриона мало, то будет дуть с одинаковой температурой и пассажиру и водиле. а у автора по-разному.
А вот мне это навело на мысль, проверить заправку кондея - вообще не хочет дуть теплый воздух :( + к диагностике клапана системы охлаждения, как уже советовал GUNhed :x
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Народ! А у меня при включении кондея звук на вой больше всего похожий достаточно громкий! И он усиливается прямопропорционально добавлению газа...это значит мне надо заправить кондей? :x у кого нибудь есть такое??
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
:x подниму
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Посмотри, откуда вой идет. Либо ролик, либо компрессор.
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Дедушка Намто :
да его в салоне слышно а когда капот открываешь не особо получается понять откуда :x
