18 04 2009, 15:45
У меня при включении кондиционера на водителя сразу дует холодный воздух,а на пассажира тёплый и только через некоторое время (15-20 минут) воздух со стороны пассажира начинает охлаждатся.Это нормально???Подскажите кто знает.
18 04 2009, 15:52
нет, это не нормально.
проблема с заслонками Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
18 04 2009, 16:00
GUNhed
То есть надо разбирать торпеду и смотреть? |
18 04 2009, 16:04
надо диагностировать перед тем как куда то смотреть )
18 04 2009, 16:08
Окей,спасибо, завтра поеду.
18 04 2009, 16:14
а отчего такое бывает вообще?
18 04 2009, 16:27
Была такая же проблема, заправил кондей и стало все нормально.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по работе кондиционера.
18 04 2009, 16:31
Vas'ka07
Может у меня тоже фреона мало? |
18 04 2009, 16:34
Скорее всего, у меня было мало и так же было как у тебя, но и приэтом он у меня шумно включался и когда заправил почти неслышно как включается.
18 04 2009, 16:35
Сергей 777 писал(а): Vas'ka07
Может у меня тоже фреона мало? сьездий проверь все для начала , я когда диагностику делал последний раз стоило 500р ,чтобы поглядели все трубки и заправили. |
18 04 2009, 16:42
как узнать мало фреона или нормально?
Надо нажать на заправочный клапан, если псссс..., то мало. а если ПССССС. то в норме Эту шутку вычитал на какомто форуме, и к нам не относится! Проверку манометром надо делать каждый сезон, и в первую очедерь при поломке. Но в данном случае нужна диагностика, возможно в воздуховодах есть датчики и пассажирский накрылся.., или как сказал GUNhed заслонка.. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
18 04 2009, 16:46
именнона основании показаний датчиков и производится регулировка заслонок...
18 04 2009, 16:52
GUNhed писал(а): именнона основании показаний датчиков и производится регулировка заслонок...
только вот алгоритм этой системы мне не очень нра.., Когда включаешь практически сразу в лицо горячий воздух. Можно было и подождать пока испаритель охладиться..., и потихоньку вкл. вентилятор. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
18 04 2009, 16:55
jorjik
а ты в лицо не направляй и жисть наладится ) Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
18 04 2009, 16:56
по логиге, если б фриона мало, то будет дуть с одинаковой температурой и пассажиру и водиле. а у автора по-разному.
А вот мне это навело на мысль, проверить заправку кондея - вообще не хочет дуть теплый воздух |
06 05 2009, 02:23
Народ! А у меня при включении кондея звук на вой больше всего похожий достаточно громкий! И он усиливается прямопропорционально добавлению газа...это значит мне надо заправить кондей?
06 05 2009, 16:17
06 05 2009, 16:49
Посмотри, откуда вой идет. Либо ролик, либо компрессор.
06 05 2009, 17:18
Дедушка Намто писал(а): Посмотри, откуда вой идет. Либо ролик, либо компрессор.
да его в салоне слышно а когда капот открываешь не особо получается понять откуда |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
