11 11 2015, 16:24
Всем привет! С утра на холостых не греет печка, даже на прогретом двигателе. После 15-20 минут движения температура охлаждающей жидкости ползет в красную зону. После того как увеличишь обороты примерно 3000 температура быстро падает, загорается лампочка охлаждающей жидкости и печка начинает греть. При остановке на светофоре лампочка гаснет, при движении опять загорается. Уровень ОЖ в норме. В поиске конкретного ответа так и не нашел. Подскажите, в чем может быть проблема термостат, воздушная пробка либо что еще?
11 11 2015, 16:46
термостат, скорее всего
11 11 2015, 16:49
воздух выгоняем и радуемся
11 11 2015, 17:04
fantom : воздух выгоняем и радуемся ![]()
11 11 2015, 17:17
11 11 2015, 17:30
sash345 : fantom : воздух выгоняем и радуемся ![]() ![]() ну, я так же думаю ,но может быть и термостат проверь нижний подрубок если холодный при рабочей температуре термос не открывается или открывается, но поздно.... |
11 11 2015, 19:19
пробка,сам недавно вылечил такую проблему,только был вдобавок глюк с термостатом
Рекомендуем почитать на тему Проблема с системой охлождения
12 11 2015, 22:01
Сойер : sash345 : fantom : воздух выгоняем и радуемся ![]() ![]() ну, я так же думаю ,но может быть и термостат проверь нижний подрубок если холодный при рабочей температуре термос не открывается или открывается, но поздно.... включил скрытое меню 7.0 (температура ОЖ) температура дошла до 100, нижний патрубок холодный, температура поползла вверх, 110-115, нижний патрубок также холодный. увеличиваю обороты и через некоторое время температура падает, проверяю патрубок, он теплый. Термостат под замену? |
12 11 2015, 22:03
12 11 2015, 22:06
Romario_xl : пробка,сам недавно вылечил такую проблему,только был вдобавок глюк с термостатом подскажи как термостат себя проявлял? как лечил или менял? |
12 11 2015, 22:07
моя тема viewtopic.php?f=17&t=139144
12 11 2015, 22:20
12 11 2015, 22:21
онли бехр и прокачай систему...
16 11 2015, 14:12
Перед покупкой термостата решил прокачать систему, выгнал воздух, проблема пропала. всем спасибо.
16 11 2015, 15:26
16 11 2015, 15:29
mgarrix : Перед покупкой термостата решил прокачать систему, выгнал воздух, проблема пропала. всем спасибо. как обычно https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220 |
