05 11 2015, 14:57
Добрый день.
Дано: bmw318ti compact 2003г, немка, механика, пробег 220000 Проблема: в промежутке между 2 и 2,5 т оборотов машина дергается, как при слишком высокой передаче. Меньше всего заметно на первой, сильнее всего - на третьей. При попытке поднять обороты выше 3,5т, появляется звук, как если газовать на холостых, да и результат, впрочем, такой же - машина не едет. На холодном двигателе все ок, проблемы появляются через несколько минут. Посторонних стуков не слышно. На сервисе разобрали полмашины и решили, что дело в растянутой цепи (якобы из-за плохого масла). Соответственно под замену сама цепь, натяжители, успокоители и прочие милые недешевые удовольствия. Такое возможно или это попытка нагрузить и поменять все, что меняется? Ну и если у кого-то была аналогичная ситуация, послушаю. Спасибо. |
05 11 2015, 15:19
замена ГБЦ и замена распредвала выпуска поможет, а там уж заодно и цепь поменять можно с гидриками и маслосьемными
06 11 2015, 02:10
на этом моторе вполне разумные траты
06 11 2015, 09:17
имхо похоже на умерший бензонасос
06 11 2015, 10:43
Не катализатор ли часом подыхает?Растянутая цепь до таких пределов-бред!Поменять можно-хуже не будет.но и толку тоже...
06 11 2015, 11:12
че за херота вообще? я дал наиболее вероятную причину данной проблемы.
растянутая цепь в первую очередь проявляется грохотом, особенно на холодную. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
06 11 2015, 15:06
artk : имхо похоже на умерший бензонасос Бензонасос стоит новый. Предыдущий умер тихо и одномоментно, ничего похожего не было. |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с набором мощности. растяжение цепи?
06 11 2015, 15:34
Не забывайте, что это n42
Странно, что он на таком пробеге еще дышит. Накинь шаблоны для фиксации валов и очки на ванос в вмт1, посмотришь насколько все печально. |
06 11 2015, 15:50
А первая и третья скорости в этой МКПП не на одном валу ли случаем находятся?
Может всё таки проблемка в коробасе? N52B25 |
06 11 2015, 16:05
Эта проблема на всех скоростях была, просто на третьей эффект проявлялся заметнее всего.
06 11 2015, 16:06
alvlad : Не забывайте, что это n42 Странно, что он на таком пробеге еще дышит. а чего бы ему не дышать-то? |
06 11 2015, 16:23
Rudia
потому что на 150000 пробега на его младшем брате н46 (е90) как правило наблюдается износ фазовращателей почти критический, растяжение цепи, как у резинки от трусов, ослабление натяжителя, износ планки-рельса пластикого вплоть до осыпания последнего в картер... продолжать? ...смотри диагностику, особенно показания по ваносам и валам
06 11 2015, 20:37
А сцепление часом не пробуксовывает?
06 11 2015, 21:14
Не хочу тебя огорчать, но коробас развалился
07 11 2015, 12:30
Сцепление не проскальзывает
Насчет коробки механики пока молчат, но там хоть какие-то другие симптомы бы вылезли, а их нет |
