    • На форуме с 20 06 2011, 10:30
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
доброго дня
в общем мой руль (стринги) потрепался, и я начал искать себе руль на временную замену.
нашел руль стринги с кнопками, задумался о круиз контроле. я так понял что магнитолой можно будет управлять без проблем
я поискал вроде на форуме но ничего внятного не нашел, что мне еще кроме руля с кнопками надо ?
машина:
февраль 2000 года,
мотор М52ТУ (2.5 л)
автомат
седан
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Контактное кольцо только. На форуме по рублю его продают.
vk
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Freddd :
что за кольцо? ( лента которая - где SRS и сингал?)?
    • На форуме с 19 11 2014, 10:20
    • Сообщений 391
megakent :
Freddd :
viewtopic.php?f=4&t=95686
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
lдак оно там одно, с одим партнамбером.
а может быть такое что именно такое у меня сейчас стоит ?
    • Сообщений 391
Если у тебя с завода стоял руль без кнопок, то контактного кольца и не будет
    • Сообщений 22007
Никакого контатного кольца не надо...Проводка соединяется в джеке под кольцом..На форуме есть всего 2 [censored] темы про подключение...Там понял даже я ::stol::
Единственный трабл, который у тебя скорее всего возникнет- в какой пин подключать провод круиза., т.к. есть какие то различия.Мне повезло, был описан случай и номер пина с моей предыдущей тачкой..
Максимум, если ты его поключишь неправильно-увидишь гирлянду на приборке и машины не заведется..
В таком случае вынимаешь вновь вставленный пин, ставишь на место тот который стоял(если он там был) и пишешь здесь-помогите мне тупому... ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Круиз контроль (установка руля с кнопками)
    • Сообщений 3634
я вот тоже думаю. купить что ль стринги с кнопками для круиза. а потом думаю, а оно мне надо?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Ничего тебе покупать не нужно ::butch::
Изжовано было 300 раз, если в поиске нет, значит.... значит ::21:: спасибо кое кому)))
Нужно протянуть 3 провода до контактного кольца ( вернее его штекера в рулевой колонке)
1) от блока света (подсветка клавиш)
2) от дме( под капотом) управление круизом
3) кан шина ( можно взять так же от блока lcm)
Дел на 30 минут.
Номера пинов есть в гугле) multi function wheel e46
Работает на мкпп и АКПП 6 цилиндров и на некоторых 4х цилиндровых без дополнительных танцев с бубном.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
При любом раскладе вынимать из колодки ничего не нужно, это значит ты ошибся с поиском нужного контакта :???:
    • Сообщений 22007
butch :
Не, я не ошибся...У меня он был свободен...Просто в темах про подключение -кто то писал, что в колодке уже был пин(зачем-никто не знает, равно и за что он отвечает...Будем считать, что это как в електрике-землю все по умолчанию на ноль кидают).Потому, что он стоял-его вынимают и вставляют пин от новой проводки...Может из-за этого траблы и возникают...Если до этого пин стоял-для чего то его туда воткнули.. ::34::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
butch :
::p:: :mrgreen:
