11 09 2015, 18:01
Всем здорова
Цену деталей для замены (примерную)? Какие детали нужно (не очень бы хотелось разбирать два раза, платить дважды)? Всем спасибо за советы и ответы (за ранее)! |
12 09 2015, 10:31
12 09 2015, 12:56
Если хочешь за раз решить проблему, то меняй все. Но проблема может быть в одной детали.
У своего ведра два раза лазили туда и ещё бы раз, осталось для порядка подшипник заменить и вообще люфта не было бы. |
12 09 2015, 18:09
подскажите пожалуйста название подшипника!?шарикоподшипник радиально-упорный?не...
12 09 2015, 18:59
masutca : подскажите пожалуйста название подшипника!?шарикоподшипник радиально-упорный?не... Такой 25 11 1 222 015 Подшипник стержня опоры рычага ПП |
12 09 2015, 19:33
спасибо за подсказку!
12 09 2015, 23:07
masutca : спасибо за подсказку! ![]() Проверь свой номер. У меня дизель. |
Рекомендуем почитать на тему BMW E60 520i 2.2. Болтается ручка МКПП.
14 09 2015, 21:35
Belomop
Скинь вин, посмотрю механизм пп на е60 |
14 09 2015, 21:38
WBANA31030B012342
14 09 2015, 22:48
Belomop
Практически ни чем не отличается от e46. Есть два варианта решения проблемы: дешевый и дорогой. Дорого, но надёжно. Под замену 25 11 1 220 600 25 11 7 527 261 25 11 1 222 015 25 11 7 527 933 23 41 1 466 134 25 11 7 528 407 (2шт) 25 11 1 220 439 (4шт) 25 11 7 571 899 (2шт) 25 11 1 221 579 25 11 1 221 580 Покупаешь. Меняешь. Радуешься. Дешевый вариант - меняешь слабые места (втулки и штифт) и вскрытие покажет о неожиданных возможных проблемах в других местах. Есть неоригинальные пластиковые втулки и штифт 23 41 1 466 134. P.S. Есть такой ремкомплект (кроме е60) http://www.ecstuning.com/ES2594075/ P.P.S. Добавил номера шарнирных пальцев. |
15 09 2015, 17:41
Спасибо! Лучше конечно сделать надежно!
15 09 2015, 17:43
А вот еще вопрос во сколько замена обойдется примерно?
15 09 2015, 18:08
Belomop : А вот еще вопрос во сколько замена обойдется примерно? Зависит где заказывать будешь. Экзист мне показал за все 9300. Там где я беру 6800. Это при условии, что две позиции заказные из Гермаши. Смотри ззап.ру В Волгодонске цены еще интересней должны быть
15 09 2015, 18:27
Интересней в смысле дороже?
+ работа за замену еще хз сколько.
15 09 2015, 18:50
Belomop : Интересней в смысле дороже? + работа за замену еще хз сколько. ![]() Ну не дешевле точно [emoji1] Замена 3-5. |
15 09 2015, 19:21
Belomop : Интересней в смысле дороже? + работа за замену еще хз сколько. ![]() можешь сам сделать с ямы.... и ТИС те в помощь http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 002/t2511/ |
15 09 2015, 19:27
Спасибо за совет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
