04 11 2014, 10:27
Подскажите пожалуйста подходит ли крестовина рулевого вала с обычной е46 на е46Xi?
причем говорят что GMB ST1540 подойдет на обычную е46 а подойдет ли на Xi& |
04 11 2014, 10:33
на XI свой вал... меняй карданчик в сборе и забудь... но б/у довольно трудно найти живой - я в свое время по Москве долго искал, нашел без люфтов, но тугой очень - сутки отмачивал, потом разработал, щедро смазал и упаковал в чехол, чтобы забять об этой проблеме - помогло
карданчик теперь вообще вечный, в чехле! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
04 11 2014, 10:50
fantom : на XI свой вал... меняй карданчик в сборе и забудь... но б/у довольно трудно найти живой - я в свое время по Москве долго искал, нашел без люфтов, но тугой очень - сутки отмачивал, потом разработал, щедро смазал и упаковал в чехол, чтобы забять об этой проблеме - помогло карданчик теперь вообще вечный, в чехле! Можно подробнее? Иллюстраций нет? я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
04 11 2014, 11:11
иллюстраций нет... попробую так объяснить:
собранный вал примерно так выглядит... мы купили велосипедную камеру (выбрали поплотнее), разрезали поперек и одной стороной одели на вал в сторону рулевой колонки, стянули и закрепили несколькими толстыми стяжками пластиковыми... далее шприцом набили этот "чехол пластичной смазкой (графиткой по-моему или ШРУС), потом соединили вал с рейкой и там уже зажали теми же стяжками камеру... в итоге крестовина эта сдвоенная всегда в смазке и без воздействий внешних агрессивных факторов, таких как песок/грязь/вода и т.п.... только натягивать эту камеру мы умаялись - два здоровых мужика еле-еле прошли эту эластичную муфту
04 11 2014, 11:13
Спасибо )
04 11 2014, 11:16
04 11 2014, 11:41
fantom : иллюстраций нет... попробую так объяснить: ![]() собранный вал примерно так выглядит... мы купили велосипедную камеру (выбрали поплотнее), разрезали поперек и одной стороной одели на вал в сторону рулевой колонки, стянули и закрепили несколькими толстыми стяжками пластиковыми... далее шприцом набили этот "чехол пластичной смазкой (графиткой по-моему или ШРУС), потом соединили вал с рейкой и там уже зажали теми же стяжками камеру... в итоге крестовина эта сдвоенная всегда в смазке и без воздействий внешних агрессивных факторов, таких как песок/грязь/вода и т.п.... только натягивать эту камеру мы умаялись - два здоровых мужика еле-еле прошли эту эластичную муфту ![]() нормально замарочились!
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ Другая мебель под индивидуальные размеры ![]() |
Рекомендуем почитать на тему крестовина рулевого вала
04 11 2014, 11:47
E46'xi : Подскажите пожалуйста подходит ли крестовина рулевого вала с обычной е46 на е46Xi? причем говорят что GMB ST1540 подойдет на обычную е46 а подойдет ли на Xi& вобще подходит. но советую купить новые ибо крестовины в старом тяжко будет закернить. |
04 11 2014, 11:48
да просто устал я до этого искать живой вал по Москве, вот и решили сделать так, чтобы ни мне, ни следующему владельцу более не возвращаться к этому вопросу... просто на XI это довольно распространенная проблема...
04 11 2014, 11:51
на всех машинах это проблема. я после икса даже искать не пытался. новую купил и забыл. ничего в чехол не вставлял.
04 11 2014, 11:52
ну с твоими пробегами понятно...
04 11 2014, 11:54
плохо кстати неоргинальных валов не делают. я думаю при адекватной цене (4-5 рублей/а не 8-10) их разбирали бы как горячие пирожки.
04 11 2014, 11:54
30 08 2019, 07:35
А при износе в какой части может руль становится тяжелым и не возвращаться назад. В верхней или нижней , или обеих
![]() [album]47162[/album] |
30 08 2019, 09:18
При износе этого не бывает...
30 08 2019, 15:35
Tul : А при износе в какой части может руль становится тяжелым и не возвращаться назад. В верхней или нижней , или обеих Надо готовится к износу кошелька... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46 |
