27 08 2015, 09:20
Кто сталкивался!? Менял два раза сайлентблок №3. первый раз по рекомендации сто. через неделю , он вылетел. Думал брак, поменял еще раз. Естественно сделал развал после замены. Но хватала ровно на неделю. Ходовку всю перетряс месяц назад перед-зад. Но, при выставлении сход-развала, именно это колесо( заднее левое) не могли выставить схождение( ездил на два стенда). Раньше все выставлялась. После замены ходовки : проблемы с развалом( плюс тянет вправо) , сайленблок на первой же яме вылетает. Проблема наверно в продольном рычаге №1 , под замену?!
![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
27 08 2015, 09:43
Я правильно понял-ты свапнул 318 на 330?
27 08 2015, 09:44
фото не видно не хрена)
27 08 2015, 09:49
Проблема в руках которые меняли подвеску)
если сайлентблок при запресовки провалился а не запресовался, значит посадочное место разбито) надо менять рычаг продольный. А за схождение отвечает площадка №18 а за развал отвечает рычаг №5 |
27 08 2015, 09:51
Huswop
Джексон. нет, конечно. Продал 316 и купил 330. это бредовая идея с 316 лепить 330
27 08 2015, 09:54
на развале говорят предел, некуда крутить болт уже.
27 08 2015, 10:02
так что делать? площадка №18 менять? или СТО
а говорят bmw с удовольствием за рулем
Рекомендуем почитать на тему проблема с ходовой и развалом
27 08 2015, 10:04
Rus93
значит надо брать ![]() |
27 08 2015, 10:05
Huswop : Rus93 значит надо брать ![]() развал в пределах. А вот схождение - нет. колесо левое повернуто вовнутрь . ![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
27 08 2015, 10:08
Может остальные сайленты тоже под замену...?
27 08 2015, 10:40
Джексон : Может остальные сайленты тоже под замену...? по ходовой, все , что требовала замены, поменял. ![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
27 08 2015, 15:38
27 08 2015, 17:28
ты не ударялся? иногда подрамник съезжает чуть чуть. надо его ослабить и пошатать, он встанет в середину.
27 08 2015, 17:55
artk : ты не ударялся? иногда подрамник съезжает чуть чуть. надо его ослабить и пошатать, он встанет в середину. нет. езжу в акурат, R19 какие мысли еще. как быть? рычаг менять? или купить оригинал салент , попробовать 3 раз.)
28 08 2015, 08:27
28 08 2015, 09:13
рычаг менять,похоже гнутый,салент разрезной поэтому вылетает.
28 08 2015, 09:18
Что значит ходовку перетряс, может так сильно тряс, что какой-нибудь болт открутился?
28 08 2015, 10:21
lxlx540 : Что значит ходовку перетряс, может так сильно тряс, что ее тошнит? |
28 08 2015, 10:22
На сход-развал сзади сильно влияют сайленты 2,3,4,6,14. Если их все заменили - значит либо что-то кривое, либо сервис отстой.
Номер 2 - это сайлентблок в шаровой. Ещё называют "плавающий" сайлент. Я когда их поменял - сразу и развал и сход выставились Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
28 08 2015, 10:28
Если колесо смотрит во внутрь смотри салент номер 4 скорее всего криво запрессовали или порвали, из за него нагрузка на другой который у тебя вылетает, у меня 4 был в труху колесо смотрело во внутрь, и на сход развале так же сказали крутить не куда меняй. Сервис выбирал что бы инструмент был а не кувалда с оправками для ступичных подшипников.
02 09 2015, 21:29
Yan_330 : Если колесо смотрит во внутрь смотри салент номер 4 скорее всего криво запрессовали или порвали, из за него нагрузка на другой который у тебя вылетает, у меня 4 был в труху колесо смотрело во внутрь, и на сход развале так же сказали крутить не куда меняй. Сервис выбирал что бы инструмент был а не кувалда с оправками для ступичных подшипников. вылетает салент под номером 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151 |
