    • На форуме с 28 10 2011, 00:40
    • Сообщений 94
Ребят такая проблема выручайте, перебрал рейку с рекомплекта ЗФ все стало ок, но почему то до рейки не доходит жидкость, как я это выяснил, да просто открываю сливную пробку ГУР и завожу двигатель, ничего не капает, а откручиваю выходной шланг высокого давления от насоса, начинает идти жидкость, это насос 100%? когда руль крутишь насос гудит, а просто когда стоит все ок. У кого какие мысли как с этим бороться?
    • На форуме с 12 12 2011, 18:28
    • Сообщений 105
    • Авто: е46 328I
У меня такая же [censored], буду менять носос ::p::
    • На форуме с 06 07 2009, 16:01
    • Сообщений 396
    • Авто: BMW E46 320I
у меня такая фигня, приехал на замену задней подвески, все было нормально, когда забрал машину, заметил, что что-то как- будто гудит, при вращении колес гул пропадает...а в центральном положении гудит, что это может быть? гул не сильный, но чувствуется
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Draiko
а до переборки все работало? может рейку не правильно собрал?
если со шланга высокого давления жидкость идет, значит насос качает :mad:
    • Сообщений 396
а с моей проблемой что?
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
Готовься к тому, что оборвёт вал насоса.
    • Сообщений 6865
возможно забита обратка.
Рекомендуем почитать на тему Гидроусилитель это беда
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
