25 01 2010, 15:24
Уважаемые соклубники.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу ГУРа. Некоторые специализированные сервисы занимаются ремонтом реек и насосов. Имеет ли смысл отремонтировать свой насос или поставить новый (сразу вопрос - какой, поскольку очень много нареканий на насосы LUK). Если новый - где и какой себе заказывали Вы? И Если у кого-то есть опыт установки насоса от ШевиНивы, то где покупали и где ставили (слышал там надо чуть заморочится с установкой). Движок М52TU (насос говорят обычный не с круглой попой как на 39 кузов ставили) |
25 01 2010, 15:29
от нивы гур, многие покупают в коньково. стоит около 4000р.
если живёшь в вао, могу дать тел. мастера, который знает как ставить. |
25 01 2010, 15:45
Новый насос ZF - поставщик на конвейер БМВ.
В насосе ГУР ломается вал - его ремонт, практически значит новый насос |
25 01 2010, 15:48
J.P.R.F. : Новый насос ZF - поставщик на конвейер БМВ. В насосе ГУР ломается вал - его ремонт, практически значит новый насос на наши поставщик Лук. себе купил за 3500 какой то сделано в Германии... отъездил 3 месяца без проблем... |
25 01 2010, 15:50
TraktorisT_spb : J.P.R.F. : Новый насос ZF - поставщик на конвейер БМВ. В насосе ГУР ломается вал - его ремонт, практически значит новый насос на наши поставщик Лук. себе купил за 3500 какой то сделано в Германии... отъездил 3 месяца без проблем... эт новый или бу? а тоя смотрю новый он 11 стоит - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
25 01 2010, 15:57
Что думаете о Starke? Говорят явно понадежнее LUKa..
25 01 2010, 16:06
TraktorisT_spb : J.P.R.F. : Новый насос ZF - поставщик на конвейер БМВ. В насосе ГУР ломается вал - его ремонт, практически значит новый насос на наши поставщик Лук. себе купил за 3500 какой то сделано в Германии... отъездил 3 месяца без проблем... Если честно, когда себе менял насос, разбирался и так точно и не понял, поставляет ЛУК насосы на конвейер новые или "Восстанавливает на заводе" |
Рекомендуем почитать на тему Насос ГУР: замена на неоригинал или ремонт?
25 01 2010, 16:25
глупый вопрос но..... а самому его реально снять и починить?
25 01 2010, 16:25
Менял на LUK. В оригинале он же и стоял.
Не знаю, восстановленный или новый, но выглядел нетроганным ни разу в фирменной коробке. Менять надо сразу с бачком и шлангами, можно и шкиф до кучи. Наверное, можно и от Нивы поставить. И работать, наверное, будет. Но я за оригинал. Тут каждому свое. А вообще, конечно, подобная тема раз в неделю появляется. В поиске много по этому вопросу есть. |
25 01 2010, 16:29
STORM А не подскажешь адресок в коньково ?
25 01 2010, 18:15
Vas'ka07 : STORM А не подскажешь адресок в коньково ? авторынок коньково... |
25 01 2010, 18:34
наверно лучше ЛУК поставить,если он считается оригиналом.
25 01 2010, 18:46
magasick : наверно лучше ЛУК поставить,если он считается оригиналом. если б у лука не было проблем с качеством, то никто бы не колхозил... |
25 01 2010, 18:48
mickeyyy : TraktorisT_spb : J.P.R.F. : Новый насос ZF - поставщик на конвейер БМВ. В насосе ГУР ломается вал - его ремонт, практически значит новый насос на наши поставщик Лук. себе купил за 3500 какой то сделано в Германии... отъездил 3 месяца без проблем... эт новый или бу? а тоя смотрю новый он 11 стоит новый! но не оригинал! |
25 01 2010, 18:49
STORM : magasick : наверно лучше ЛУК поставить,если он считается оригиналом. если б у лука не было проблем с качеством, то никто бы не колхозил... люди по три раза меняли! |
12 02 2010, 09:34
Взял машину с умирающим LUk.
в первую же зиму его добил.... По весне поставил снова LUK - вторая зима и новый насос сдох в морозы. Щас уже сомневаюсь но LUK ставить не хочу!!! есть варианты General ricambi PI 0651 Насос гидроусилителя Starke 131-303 Насос гидроусилителя руля Remy DSP1210 Насос гидроусилителя руля ЕСТЬ ОТЗЫВЫ? (зимой до -30.) |
12 02 2010, 17:33
Менял себе на Люк в августе... в ДЕкабре появилась странная вибрация в руле после продолжительной езды когда машина прогревается от и до! Ничего не течет, руль крутица нормально, мелкая вибрация появляется в момент поворота руля дальше докручиваю руль уже без звука... точнее мелкая вибрация возникает в первоначальный момент поварота руля и когда уже процес поворота пошел вибрация заканчивается.... ожет не насос, но я так и не понял что это!!! Может у кого было подобное, отпишитесь!
P.S. Мелкая вибрация не путать с гулом как при 100% подыхыющим насосом.
13 02 2010, 21:43
Manager1984 : Менял себе на Люк в августе... в ДЕкабре появилась странная вибрация в руле после продолжительной езды когда машина прогревается от и до! Ничего не течет, руль крутица нормально, мелкая вибрация появляется в момент поворота руля дальше докручиваю руль уже без звука... точнее мелкая вибрация возникает в первоначальный момент поварота руля и когда уже процес поворота пошел вибрация заканчивается.... ожет не насос, но я так и не понял что это!!! Может у кого было подобное, отпишитесь! P.S. Мелкая вибрация не путать с гулом как при 100% подыхыющим насосом. ![]() |
07 08 2010, 15:57
Всю голову сломал, что делать?! У меня по коду LUK выдает 32 41 6 760 034. Кто про ZF говорит, не знаю где его взять?! Боюсь третий раз на ремонт попасть!
07 08 2010, 18:18
Roki : Всю голову сломал, что делать?! У меня по коду LUK выдает 32 41 6 760 034. Кто про ZF говорит, не знаю где его взять?! Боюсь третий раз на ремонт попасть! Бери от шнивы! Он как раз ZF! then you're a human and must be killed |
11 08 2011, 08:05
А есть кто нибудь кто проехал на насосе ZF от замены до замены?
11 08 2011, 22:05
попробуйте Meyle насос. По отзывам хорош. И стоит не особо дорого.
20 07 2015, 12:39
а на мотор N42 подойдет от Нивы?!
20 07 2015, 13:00
Люк год назад поставил. Уже подвывать чуть начинает.
23 07 2015, 12:51
а на мотор N42 подойдет от Нивы?! а на мотор N42 подойдет от Нивы?! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
