    • На форуме с 22 01 2013, 22:18
    • Сообщений 306
    • Авто: BMW 325i' 01 USA res'sedan BMW 328i' 00 EUR'cupe
    • Изображения: 22
Привет всем бомбаменам ::rulezz::
Тут такое дело. Починил коробку в ярике остался не доволен:
Цена составила 65 000 с запчастями и работой.
В эту цену входит
Запчасти:
Комплект прокладок 1шт - 9500
Комплект фрикционов - 5200
Регулятор давления 1шт - 5200
Насос АКПП - 9100
Фильтр - 1500
Масло 10 л - 5500
Нефрас 1л - 1500
Транспортный расход 2500
Работы:
Ремонт гидротрансформатора - 8000
Ремонт АКПП - 10 000
Снятие/установка - 7000
После ремонта замечаю как при включение драйва на холодную коробку нагружает задницу авто. При включение задней на горячую коробку идет четкий удар. При движение удар между 2-3 передачами.
Подскажите добрые люди обманули ли меня? Или я мож чего не понимаю. В столице ремонт говорят обходится в 35000. Я переплатил ппц и еще и не сделали ни х... ::13::
Свобода — это не то, что вам дали. Это — то, что у вас нельзя отнять!
Друзей не продают!
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
про обман говорить преждевременно, но после ремонта таких ударов быть не должно... может, опыта не хватает ремонтникам, может, сделали что не так
начать нужно с проверки уровня масла в коробасе у них или в др сервисе
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
BOMBA76 :
О гидроблоке забыли.
    • На форуме с 07 02 2010, 18:23
    • Сообщений 1492
Тут кто-то за 30 коробку продавал. Проще, дешевле было взять и поставить.
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Вот и я говорю, что не должно так нагружать. А на то, что я жаловался,а именно на удар в заднюю и скачки между 2-3, так и осталось.
Че делать хз. Они мне говорят ошибок нет, работа сделана. А удары из-за шейки кардана. Они мне советовали подушки поменять на коробке. Я поменял на коробке и движке. Результат тот же. Бьет в заднюю и на ходу междуи 2-3. Удары не сильные но не должно же быть их. Это они мне прикажут перекинуть кардан полностью лишь бы не делать нормально. Или хз. Я погнал уже ::31::
Друзей не продают!
    • Сообщений 3439
BOMBA76 :
Бьет в заднюю и на ходу междуи 2-3. Удары не сильные но не должно же быть их. ::
Между 2-3 или 3-2 при торможении?
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Не хочу ни чего протезного)))хочу свою починить. Ну вот мастер говорил что разбирали гидроблок там чистили, потом считай поменяли регулятор давления. вот. И мол если это гидроблок то его под замену. А проверить видать не проверили. Ведь есть стенды я так понимаю по ремонту. Или сразу можно на новый себя приговаривать???!!!
Друзей не продают!
Рекомендуем почитать на тему Отремонтировал АКПП в Ярославле. Обманули???!!!
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Три20 :
BOMBA76 :
И так и так. ::p::
Друзей не продают!
    • Сообщений 9317
раз сделали,значит есть гарантия....пусть делают [censored],..
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Забыл совсем написать тачку жене эту купил в мае она 328i 2000г купе,дорес. Прошу вписать в заголовок темы пож ::42::
Сам так и езжу на 325i 01' так вот на ней такая же коробка. И передачи вообще не пинаются и ни че не нагружает. Вот. ::36::
Друзей не продают!
    • Сообщений 3439
BOMBA76 :
Три20 :
BOMBA76 :
И так и так. ::p::
3-2 это гидроблок. Не сильно страшно, для его реставрации(новых нет) коробку снимать не нужно. Да и пинок при вкл. задней это главный клапан гидроблока, он же ЕРC, точно не скажу.
    • Сообщений 3439
BOMBA76 :
Гонит мастер. Если бы гироблок разбирали, то выработку увидели бы. Его реставрация недешева, а у тебя в прайсе о нем ничего не написано.
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
Ударов быть не должно.
Если кормят затравками. Делай независимую экспертизу по проведенному ремонту и причинам ударов. С этим делом пиши претензию в сервис с требованием исправить и возместить. Не захотят - в суд.
Нехрен рукажопых ломастеров кормить.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Не понял как новых нет??!!!и как его ремонтирую)в курсе??
Друзей не продают!
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
BOMBA76 :
ты сам можешь заголовок исправить
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Не он не отказывается ремонтировать по гарантии. А я не хочу рога мочить. Поэтому я и говорю, гидроблоку ппц походу и необходим его ремонт. Так??!!
Друзей не продают!
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Я еще живу от Ярославля в 80 км ::14:: аще атас. )))
Сейчас стартану туда. Если так удары и останутся тачку забирать не буду.
Друзей не продают!
    • Сообщений 3439
BOMBA76 :
А вот так. В теории есть, а в продаже нет :lol: . Его рестарвируют, чем-то похоже на гильзование в цил-ре. Думаю в Ярославле не сделают.
BOMBA76 :
А как иначе? ::36::
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Garriman :
BOMBA76 :
Каким образом??и не получиться ли так, что потом все равно к мастеру))только уже на эвакуаторе))
Друзей не продают!
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
BOMBA76
новых нет имеется ввиду что при покупке нового ты получаешь восстановленный на заводе ZF. считай что новый, с гарантией качества. ценник правда ахтунг, но что есть то есть. ремонт в мастерских как правило не приносит результата. рассказывают, что несмотря на визуальную жесткость плиты, ее может деформировать при температурах выше нормы. а плунжеры внутри могут из-за этого подклинивать при открытии и закрытии. вообщем нужно чтобы мастер поставил тестовый гидроблок 5НР19 (он в любой мастерской должен быть, т.к. коробка распространенная), залить масло и поездить. если все проходит, то явно проблема в гидроблоке.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Вопсчем не из-за кардана это как они говорят. А именно из-за гидроблока. Ппц. И где независимую экспертизу сделать. И как потом доказать, что те работы которые они произвели не убрали неисправности((????????????
Друзей не продают!
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
BOMBA76
Ооот. Ясно. Спс за разьяснение :D
Друзей не продают!
    • Сообщений 32638
Три20 :
BOMBA76 :
40 рублей и щастье есть :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3439
Три20 :
BOMBA76 :
Помню мне озвучили 50. Реставрация 20 - полусчастье :lol:
    • Сообщений 3439
[quote="toolshed"]BOMBA76
новых нет имеется ввиду что при покупке нового ты получаешь восстановленный на заводе ZF. quote]
Наверное, все-таки корпус новый. Чет я сомневаюсь, чтоб фрицы растачивали каналы и ставили гильзочки :x
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
