21 11 2016, 05:12
Всем привет, у меня такая проблема - не работает прикуриватель, авто 2006 года. Прикуриватель в принципе не нужен, нужна зарядка для телефона. Причем проблема именно в гнезде- был у электрика, проверили предохранители, все гуд, потом он воткнул свой девайс в гнездо прикуривателя и тот заработал, потому что у него подпружиненная пипка-контакт на приблуде длинная и регулируется, а у меня самая обыкновенная и длинны не хватает. Искал такую же зарядку как у него- не могу найти, надо разобраться с самим гнездом я думаю. Подскажите с чего начать, может можно как-то вытащить и подогнуть какие-нибудь контакты? Либо только менять на новое? Как его менять? надо разбирать всю торпеду или оно вытаскивается отдельно?
21 11 2016, 08:55
-NosoR- : Всем привет, у меня такая проблема - не работает прикуриватель, авто 2006 года. Прикуриватель в принципе не нужен, нужна зарядка для телефона. Причем проблема именно в гнезде- был у электрика, проверили предохранители, все гуд, потом он воткнул свой девайс в гнездо прикуривателя и тот заработал, потому что у него подпружиненная пипка-контакт на приблуде длинная и регулируется, а у меня самая обыкновенная и длинны не хватает. Искал такую же зарядку как у него- не могу найти, надо разобраться с самим гнездом я думаю. Подскажите с чего начать, может можно как-то вытащить и подогнуть какие-нибудь контакты? Либо только менять на новое? Как его менять? надо разбирать всю торпеду или оно вытаскивается отдельно? Я думаю в мозгах контакты надо подогнуть. А если по делу - выдерни провода, зачисть концы, скрути ( но не перепутай + и -). заизолируй красной изолентой и жми на ГАЗ.
21 11 2016, 09:19
Очешник,дек.планку кпп, снять, затем корпус пепельницы с прикуривателем вместе
21 11 2016, 09:20
короткая пипка это проблема
21 11 2016, 09:30
Viper Jan : короткая пипка это проблема ![]()
21 11 2016, 09:57
Viper Jan : короткая пипка это проблема ![]() Может лучше ПИПКУ нарастить
21 11 2016, 10:08
KISKB : Viper Jan : короткая пипка это проблема ![]() Может лучше ПИПКУ нарастить ![]() Нарастить, дорого. Бюджетный вариант вакуумная помпа.
Рекомендуем почитать на тему Гнездо прикуривателя, Е46
21 11 2016, 10:23
iwashka : KISKB : Viper Jan : короткая пипка это проблема ![]() Может лучше ПИПКУ нарастить ![]() Нарастить, дорого. Бюджетный вариант вакуумная помпа. [/quoПЕРЕСОСЕТ, тогда точно не заведется
21 11 2016, 11:00
Viper Jan : короткая пипка это проблема ![]() А 7см. это короткая? Мурман вон не особо обламывается http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
21 11 2016, 11:40
главное не длинна пипки а умение ей пользоваться
21 11 2016, 12:47
Опять все скатилась к длине пипки
21 11 2016, 13:17
Viper Jan : главное не длинна пипки а умение ей пользоваться Многое от гнезда зависит
21 11 2016, 15:18
KISKB : Viper Jan : главное не длинна пипки а умение ей пользоваться Многое от гнезда зависит ![]() гнездо оригинальное , у электрика же нормально вошла пипка
21 11 2016, 18:57
Тьфу ты, пошляки
Ну как ещё эту хрень назвать? Подпружиненный контакт епта.
21 11 2016, 19:12
-NosoR- : Тьфу ты, пошляки Ну как ещё эту хрень назвать? Подпружиненный контакт епта.Скорее клитор, электрик жи туда тыкал..Зачит это женщина.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
21 11 2016, 19:19
Джексон : -NosoR- : Тьфу ты, пошляки Ну как ещё эту хрень назвать? Подпружиненный контакт епта.Скорее клитор, электрик жи туда тыкал..Зачит это женщина.. Ну, хз в какое "гнездо" они тыкали своими пипками Возможно тут и гомосятиной попахивает
21 11 2016, 19:49
Ннене, все там было прилично ) Я хз как объяснить. Короче гнездо прикуривателя ушатанное как я понял- сам прикуриватель не работает, видимо тупо не достает и та же петрушка с зарядником- не достает подпружиненной этой фигней, а попробовали воткнуть зарядник но с регулируемой пружинкой и все заработало. Только я слабо представляю себе как и что там можно подогнуть, когда вытащу торцевую часть внутрь как то подгибать?
21 11 2016, 20:04
БМВэшник : Viper Jan : короткая пипка это проблема ![]() А 7см. это короткая? Мурман вон не особо обламывается Потому, что в прикуриватель не сует.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
21 11 2016, 20:55
Top Gun : БМВэшник : Viper Jan : короткая пипка это проблема ![]() А 7см. это короткая? Мурман вон не особо обламывается Потому, что в прикуриватель не сует. ![]() Может наоборот? Сунул,коротнуло и не растет..
№20
21 11 2016, 20:59
Быстрее предохранитель бы сгорел.
№21
21 11 2016, 21:51
пипку попробуй гирей оттянуть,говорят помогает...
№22
21 11 2016, 21:56
фотку выкладывай...
Примерно, как парень на камне. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
