/ Помогите понять,в чём дело? на BMW
    • На форуме с 04 09 2008, 10:23
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
1. когда машина заводиться на холостых стоит,двигатель трясётся,чувствуется,особенно когда ноги на педяльках,но никуда не жмут,а так ведёт тебя в дороге превосходно...
2. И ещё... что может быть? при переключении (когда уже остановился) с D на P чуть скаканут обороты ыыерх совсем чуть чуть и снова на место! из-за чего это?
3. По дороге отказали минут на 15 дворники и омывалка,на ручку (та что на руле) машина просто не реагировала,открыл капот,подёргал клеймы от омывалки потыркал дворники урками,завёлся снова-заработала омывалка,но дворники нет,снова заглушил,подёргал самы омывалки (к ним кие то провода идут) завёлся всё зароботало... вотс ап? что можно поменять? мож проводочки какие состарились и акислились? м?
Бума 328 i 2.8 литра, двигатель М52/TU
Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
:D :D :D
    • На форуме с 13 12 2006, 04:15
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
Oshun :
1. это или нормально или свечи и углы распредвалов, может просто плохой бензин
2. это нормально
3. ХЗ, надо в сервисе смотреть
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Гость :
2. это нормально
Свечи недавно сменил на всякий случай,так как машина с мороза заводилась с диким колбасом,плевалась из выхлапухи,на форуме писали что это из-за:
1. Свечей - поменял
2. прокладки блока цилиндра
3. датчик распредвала
может из-за этого?
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
датчик распредвала может быть, но тогда и на прогретом должно чуток подколбашивать
При чем тут прокладка блока не совсем понял :x
    • На форуме с 09 03 2009, 13:54
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW е46 325i АКПП 2003г.
Oshun
двигатель трясется потому-что работает на 4-ех цилиндрах, когда заводишь и на холостых стоишь.
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
ТОлько сегодня сделал комп диагностику,пропусков нет в цилиндрах ваще,ну чуууууть чууууть там кой то цилиндр не догоняет,сказали всего лишт поменять 1 катушку и то это фигня,можно не заморачиваться :)
Сказали что может колбасить из-за какого-то бочка под двиглом,не помню как его назвали,от туда ещё какие то 4 трубки идут,точнее не под двигателем,а там под какой-то крышкой,что-то связаное с ВКГ! это может быть?
Ещё сказали что может быть из-за подушек двигла... ваши отзывы по выше сказанному?
Гость :
прокладка,ну была на форуме тема,что мол резиночки иссыхаются и там кая-то [censored] происходит с ними вот и колбасит! А ещё говорили что есть вариант,почистить воздухозаборник кой то,он ещё металичиским хамутом широким крепиться,в системе с дросельной заслонкой вроде где то... вот рассказывали механизм,мол.откручиваешь этот самый хамутик и туда брызгаешь каку-то жидкость,газуешь,ну и так пару тройку раз! как вы считаете? чему имеет смысл быть а чему нет?
Гость :
На прогретую тоже подколбашивает! дорого стоит датчик и замена?
Рекомендуем почитать на тему Помогите понять,в чём дело?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
