02 02 2015, 15:17
В общем на не прогретый движок такая проблема: сажусь поворачиваю ключ загорается как положено акб и маслёнка красная...поворачиваю дальше двигатель крутит заводиться и тут же глохнет. Далее повторяю операцию но акб красный загорается а масленка нет! При этом если двигатель попытаться завести то он маслает в пустую и даже не пытается схватит, иногда правда схватывает но троит ужасно! я выключаю сразу и снова поворачиваю ключ и сижу жду когда масленка с акб вместе загорятся, после этого заводиться без проблем. Эта масленка как то связана с бензонасосом?? такое ощущение просто что когда она не горит то в рампе нет бензина и поэтому двигатель маслает в пустую... загадка прям для меня
| ///M- сила буквы
02 02 2015, 15:35
Alex
пока ты крутил стартером , насос закачал густое холодное масло, вот лампочка давления и не будет гореть несколько секунд, с бензонасосом она не связана. проверь давление бензонасоса на рампе , скорее всего не создает нужное давление, 3,5 бар должно быть постоянно и свечи посмотри |
02 02 2015, 15:38
Reiden
всё в цвет... но думаю бензонасос тут нипричем.. https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
02 02 2015, 15:44
fantom
тут же глохнет на холодную было от плохого бензина, приходилось заводить и газюлькой помогать, пока весь не выкатал и другим бензом не заправился |
02 02 2015, 15:50
Reiden : fantom тут же глохнет на холодную было от плохого бензина, приходилось заводить и газюлькой помогать, пока весь не выкатал и другим бензом не заправился заправка уже несколько лет одна и та же...я не понимаю почему пока она не загориться машина маслает впустую...и масло не густое, синтетика новая( неделю назад поменял) да и на улице было -2 | ///M- сила буквы
02 02 2015, 15:52
Alex : Эта масленка как то связана с бензонасосом?? фейспалм..... Reiden : fantom тут же глохнет на холодную было от плохого бензина, приходилось заводить и газюлькой помогать, пока весь не выкатал и другим бензом не заправился плохой бенз принято сливать..... |
02 02 2015, 15:59
Alex делай диагностику.. Иначе рискуешь выбросить бабки на ветер, без толку...
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по "красной маслёнке"
02 02 2015, 16:04
serkol : Alex : Эта масленка как то связана с бензонасосом?? фейспалм..... Reiden : fantom тут же глохнет на холодную было от плохого бензина, приходилось заводить и газюлькой помогать, пока весь не выкатал и другим бензом не заправился плохой бенз принято сливать..... он не настолько плохой был)))она не дергалась и ехала как надо, только на холодную проявлялось |
02 02 2015, 16:06
fantom : Alex делай диагностику.. Иначе рискуешь выбросить бабки на ветер, без толку... По диагностике 1 ошибка основная . fuel trim(отсечка топлива), а из неё следует пропуски во всех 6 цилиндрах. Не могут отказать все катушки и форсунки разом. Поэтому я грешу на бензонасос и регулятор давления в рампе. Я уже и дмрв проверял и дису и лямбды и смотрел не течет ли какая форсунка или топливопровод... | ///M- сила буквы
02 02 2015, 16:06
Еще кстати на холостых потряхивает....а на ходу всё норм, едет живо
| ///M- сила буквы
02 02 2015, 16:55
Alex
эти ошибки? 203 fuel trim limit bank 2 — цилиндр 4-6 202 fuel trim limit bank 1 — цилиндр 1-3 |
02 02 2015, 17:51
Reiden : Alex эти ошибки? 203 fuel trim limit bank 2 — цилиндр 4-6 202 fuel trim limit bank 1 — цилиндр 1-3 просто 203 fuel trim, какие именно цилиндры не показывает | ///M- сила буквы
02 02 2015, 18:34
203 это 4-5-6цилиндры
вот [url]http://bmwe36club.ru/forum/showthread.php?t=257432[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
