09 01 2015, 11:10
Всем привет, такая проблема: завожу на холодную, обороты сразу падают на 600-700 и трясет двигатель, когда машина начинает прогревается - выходит из синей зоны, обороты те же но двигатель не трясет,
если при прогреве сам газом увеличиваю обороты до 1000 то тоже все ок, газ отпускаю опять тряска Диагностика не чего не показала, так как я к ним приезжаю уже на теплую, а оставлять машину не хочу. вопрос: может датчик какой не держит обороты при прогреве? хочу у вас спросить какие обороты у вас при начале прогрева на холодную ? м54 2.2 170 лс, 2003 г. автомат рестайлинг седан . Заранее спасибо! С праздниками ! |
09 01 2015, 11:15
зависит от температуры окружающей среды
зимой около 1200 оборотов Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 01 2015, 11:22
у меня 600-700 и трясет двигатель на холодную что зимой что летом,
может какой датчик заменить, подскажите друзья товарищи ? |
09 01 2015, 11:28
У меня зимой и летом 1200-1300 с утра.
09 01 2015, 11:34
летом не придавал значения , но зимой в районе 1200 при пуске , потом опускается до 800
09 01 2015, 11:36
agseva : Всем привет, такая проблема: завожу на холодную, обороты сразу падают на 600-700 и трясет двигатель, когда машина начинает прогревается - выходит из синей зоны, обороты те же но двигатель не трясет, если при прогреве сам газом увеличиваю обороты до 1000 то тоже все ок, газ отпускаю опять тряска Диагностика не чего не показала, так как я к ним приезжаю уже на теплую, а оставлять машину не хочу. вопрос: может датчик какой не держит обороты при прогреве? хочу у вас спросить какие обороты у вас при начале прогрева на холодную ? м54 2.2 170 лс, 2003 г. автомат рестайлинг седан . Заранее спасибо! С праздниками ! Тоже Аналогичная проблема, особенно ощущается при - 10 и выше, Слегка колбасит первые три минуты, обороты 800, когда прогрелась - - 700, Еще один момент, когда ее колбасит больше 3-х минут, Глушу Движок, и Запускаю опять же, после проблема исчезает, Двигатель М52 TU B25 2000 года |
09 01 2015, 11:38
А тема вроде была: колбасит на холодную или как то так, может там ответы есть
Рекомендуем почитать на тему Какие у вас обороты на холодную?
09 01 2015, 11:55
БМВэшник : А тема вроде была: колбасит на холодную или как то так, может там ответы есть плюс мульён |
10 01 2015, 18:04
e46 2001 год, 201000 км, M54B22
Надеюсь, по теме будет сказано: Тему уже создавал, но никто ничего не ответил. Сейчас мучаюсь с оборотами. Тряска есть, но у меня по причине низких холостых при любых температурных режимах. Держит в районе 500. Полностью был снят впуск (впускной коллектор, все прокладочки заменили и т.д.), поменял датчики ОЖ (правда, один - на движке, которые на патрубке, около радиатора, ещё не успел). Короче был напрочь забит клапан холостого хода. Карбклинером почистили - как новый стал. Дроссель почистили. Короче всё круто. Выезжаю, обороты как полагается - около 700 и тряски нету. Спустя 2 дня опять низкие холостые и тряска. Сегодня выехал с тёплого паркинга - 3 дня машина стояла. На паркинге полностью прогретая держала 500. Выехал на улицу (-11), прокатился минут 10. Заглушил, завёл - всё круто, держит свои 700 и никаких проблем. Диагностика - всё круто, проблем нет. Кто что подскажет, куда копать? Говорят, клапан ХХ вечный... Его что ль поменять? Автор, как поживаю подушки двигла? Может, поменять стоит? |
10 01 2015, 18:27
Всю эту работу выполняет датчик ХХ или же холостых оборотов. На карбюраторе подсос
10 01 2015, 18:36
сегодня на улице минус 18, хх на прогретую 850 стабильно был, при запуске на холодную обороты 1100 примерно в районе минуты держаться. летом хх 700 стабильно
10 01 2015, 18:40
agseva : Всем привет, такая проблема: завожу на холодную, обороты сразу падают на 600-700 и трясет двигатель, когда машина начинает прогревается - выходит из синей зоны, обороты те же но двигатель не трясет, если при прогреве сам газом увеличиваю обороты до 1000 то тоже все ок, газ отпускаю опять тряска Диагностика не чего не показала, так как я к ним приезжаю уже на теплую, а оставлять машину не хочу. вопрос: может датчик какой не держит обороты при прогреве? хочу у вас спросить какие обороты у вас при начале прогрева на холодную ? м54 2.2 170 лс, 2003 г. автомат рестайлинг седан . Заранее спасибо! С праздниками ! у меня похожая тряска была на холодную когда поставил датчик впускного распредвала фирмы ERA, потом поставил старый оригинальный и все прошло |
10 01 2015, 19:00
Датчика наружней температуры нету. Пока термостат не поменял обороты были в районе 750~ стабильно, хоть зимой хоть летом.
Поменял термостат при запуске обороты держат в районе 1000-1100~ секунд 30 потом опускаются до 750. Мотор в подписи. |
10 01 2015, 22:42
Датчик наружной температуры тут не при чём
10 01 2015, 22:45
1000
Dikiy : Кто на е34 ездил, тот на е46-кулулубе не смеётся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123 |
