/ Электровентилятор охлаждения на BMW
    • На форуме с 26 11 2014, 18:09
    • Сообщений 135
    • Авто: e46 330i мкпп
Господа, подскажите.
Так как сейчас авто с МКПП
Появились мысль избавиться от вискомуфты и поставить элетровентилятор, как на авто с МКПП с завода.
Не имею возможности посмотреть вживую на данную конструкцию...
И на форуме ничего не нашел по теме..
Вопрос:
1. Как правильно сделать данный СВАП?
2. Какой набор деталей понадобится?
И вообще какие мнения, стоит ли вообще это делать?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
вискомуфту и кондейный убираешь и ставишь один электро.
    • Сообщений 135
Andrey_S :
Радиатор менять?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Если по фен-шую, надо менять
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Andrey_S :
ну ну ну, стопэ) не надо
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 135
Andrey_S :
По идее от основного радиатора АКПП охлаждалось... Сейчас там остался теплообменник... И на сколько знаю расширительные бочки разные...
В общем хочу сделать чтоб комар нос не засунул..
Если есть опыт подскажи, как поступить?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Vasiliy-909 :
Andrey_S :
Если хочется как в оригинале - заказывай все номера от мкпп... Радик, монтажную плату с бачком, эл.вентиль..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Электровентилятор охлаждения
    • Сообщений 32638
Vasiliy-909
если радиатор остался от автомата и нареканий не вызывает, то надо заменить монтажную плату расширительного бачка акпп на мкпп.
и короткий пластиковый винт в нижнем левом углу заменить на длинный и все.
сами бачки одинаковые. радиаторы тоже.
монтажка мкпп 17111436250
винт мкпп 17111437360 вместо акппшного 17111437359 (в ЕТК написано наоборот, их косяк).
ну а по вентилятору все верно сказано выше.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 135
Vasiliy-909
Спасибо за инфо!
Хочу уточнить номер вентилятора - 17117561757 он?
А что с теплообменником делать оставить как есть? В роли заглушки?
Кондейный вентилятор выкидываем?
не выкидываем а продаем :mrgreen:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Vasiliy-909 :
Vasiliy-909
Спасибо за инфо!
после замены монтажной платы тебе теплообменник некуда будет поставить...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 135
fantom :
Vasiliy-909 :
Vasiliy-909
Спасибо за инфо!
Все зашарил! Посмотрел по ETK... Спасибо! ::34::
    • Сообщений 135
Andrey_S :
fantom :
Vasiliy-909 :
Vasiliy-909
Спасибо за инфо!
А как подключить потом вентилятор?
    • Сообщений 32638
Vasiliy-909
в тот же разъем что и прежний вентик
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 135
Vasiliy-909
понял. Спасибо ::34::
    • Сообщений 32638
Vasiliy-909
http://www.ecstuning.com/Search/SiteSea ... 7/ES38183/
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 03 10 2014, 21:22
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW M5 E39
Не останавливайся на полумерах, поставь целый кит:
http://www.zionsvilleautosport.com/stor ... CCSE46.htm
Тут и расширительный бачок из алюминия, и диффузор продуманный, и вентилятор 2-х скоростной. :cool:
BMW: я купил любовь за деньги!
http://www.drive2.ru/users/blend-2/
    • Сообщений 135
Blend-2 :
отдуши ценник ::p::
    • На форуме с 10 10 2013, 19:58
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
http://www.zionsvilleautosport.com/stor ... MWHPWP.htm
Интересно, правда круче работает или [censored]?
http://www.drive2.ru/r/bmw/808540/
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
китайский цюнинг
    • Сообщений 135
подскажите, может знаете, нашел номер по Hella 8W351038-391 - он или нет... Жаба давит платить за оригинал почти $600 (у нас меньше не нашел)
    • Сообщений 717
http://chinatuning.ru/podkapotnyy-tyuni ... tilyatory/
    • Сообщений 135
Vasiliy-909
По поводу этого не подскажешь Hella 8W351038-391. Говорят такой же...??
Просто на него цена вменяемая...
    • Сообщений 32638
Vasiliy-909
Должен быть Бош
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 135
Vasiliy-909
Подскажи пожалуйста... взялся менять монтажную плату ... заказал все в оригинале... Но столкнулся с проблемой...
Мой пластиковый вин, который стоял на радиаторе - на РЕЗБЕ и он совсем короткий, и не похож на тот, который должен там стоять... позже залью фото...
Винт, который заказал он на так называемых защелках... И не залазиет туда...
Вопрос.. Почему так??? Радиатор по виду родной... все на своих местах стоит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
