    • На форуме с 19 03 2009, 21:35
    • Сообщений 100
    • Авто: 328ci
Смотрели в цилиндры спец прибором обнаружилось что 1 и 5 цилиндры мокрые из-за чего это может быть и как с этим бороться? может быть из-за маслосъёмных колпачков? жор масла гдето 300г. на 1000
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Камыш :
компрессию мерили?!
    • Сообщений 100
    • Авто: 328ci
Да, в первом около 14, а в остольных по 13 примерно
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Камыш :
завышенная компрессия во всех цилиндрах.. в первом цилиндре 100% масляная компрессия... из-за колпаков врядли, скорее всего кольца.. какое маслице льешь?? какой пробег??
    • Сообщений 1142
Камыш
Тут либо маслосъёмные, либо направляющие клапанов...Проверить не сильно сложно, если после остановки через какое то время запустить движок и будет небольшой сизый выхлоп из глужителя, то они... Хотя может и не быть, смотря склько масла скапливается в цилидре... :?
    • Сообщений 100
    • Авто: 328ci
tonny_covert :
Камыш :
Пробег хз написанно 71 000 :) , масло 5 w 40 вроди оригинл BMW,
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Камыш :
tonny_covert :
Камыш :
кастрюль?? магнатек?????? :o :o :o :o ооооо НЕЕЕЕТ!!!! у этого масла нет допуска лл1
Рекомендуем почитать на тему Мокрые цилиндры
    • Сообщений 100
    • Авто: 328ci
tonny_covert :
Камыш :
tonny_covert :
Камыш :
Ну там написанно BMW 5 w 40 покупал в азимут сп, что посоветуеш залить? есть возможность мотюль не палёный 100% купить он пойдёт?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Камыш :
покупай масло у Весельчака и будет тебе счастье :?
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=206358#206358[/url]
эт самый оригинальный оригинал по нормальной цене.... во все машинки только это масло лью
Последний раз редактировалось Tonny_Covert 22 03 2009, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 100
    • Авто: 328ci
tonny_covert :
Камыш :
ОК :) только думал об этом, ну так что там с мокростью та? :) стоит пробовать раскоксовку лить? картер может забиться после неё? как он кстате снимается прост ещё не лазил там подрамник или чёнить из ходовки снимать придётся?
    • Сообщений 100
    • Авто: 328ci
Ктонить может подсказать грамотного мастера, ато везде по разному говорят... :( в авто доме говорят всё норм попробуй дать просраться, в кейсиле сказали что полюбому с такой компресией там колец вообще не осталось, в другом сервисе промыть, ещё в одном тип маслосъёмные колпачки.
    • Сообщений 1142
Камыш
а так и будет, сколько людй столько и мнений...я при кажой смене масла делаю раскоксовку...
    • Сообщений 1142
Камыш
    • Сообщений 1142
Камыш :
ОК только думал об этом, ну так что там с мокростью та? стоит пробовать раскоксовку лить? картер может забиться после неё?
Вот картер никаким образом не забъётся после раскоксовки...Там и забиваться то не чему... :?
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
а что беспокоит-то собственно? расход масла или что?
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 100
    • Авто: 328ci
Timofei30 :
Камыш :
Ну прост в него же может этот кокс пойти весь и насос сосать просто не будет... ну эт так догадка просто, спс за ответ попробую раскоксовку для начала. Ещё вопрос какие не оригинальные катушки лучше купить? :)
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Камыш :
Timofei30 :
Камыш :
BOSCH :arrow:
    • Сообщений 100
    • Авто: 328ci
Евгений Татаринов :
Беспокоит то что они не должны быть мокрыми, 2 свечи в нагаре прост как мне объяснили это может вылится в очень серьёзный ремонт если во время что то не сделать и компрессия высокая хотя в автодоме сказали что 14 это пормально,
    • Сообщений 1142
Камыш
Смотри, во первых раскоксовку делаешь на старое масло, на горячий двигатель, двигатель же не работет...После всей процедуы, масло сливаешь и льешь новое... Во -вторых, перед тем как слить масло прокрути стартером ( катушки отцепи, чтоб не запустился), чтоб вылетела вся шняга из цилиндров, естественно свечи выкрути...А если там и останется немного раскоксовки, то она уйдет при сливе масла...И кокс :lol: как ты выразился с колец, если он у тебя там есть, то будет в жидком состоянии, а не ошметками :?
С катушками не подскажу...Думаю. что либо оригинал, либо БОШ...
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
а мне что-то говорит, что надо ездить и не париться... надо услышать мнение Ганхеда.. 8)
  • Мокрые свечи... все 6....
    Доброго времени суток! Вобщем вопрос в следующем: Мерил недавно компрессию, соответственно выкручива...
  • сзади мокрые коврики
    Доброго времени суток! Сегодня после ливня обнаружил воду на резиновых ковриках сзади, под ними тоже...
