    • На форуме с 05 11 2014, 23:51
    • Сообщений 11
проблема заключается в следующем : загорелся чек(ошибка по моторчику вальватроника) ну и естественно купил новый моторчик, эффекта ноль. Моторчик еле еле крутиться, не может провернуть вал. Вал полностью исправен( крутиться легко), полушестерня как новая, проводка вся живая. грешу на мозги... кто что скажет по этому поводу? может посоветуете сервис или механика, кто сможет в этом разобраться?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
lolka1
надо бы поздороваться для начала :???:
    • Сообщений 11
Темуджин :
lolka1
Прошу прощения! Всем доброго времени суток! Есть у кого какие идеи:?
    • Сообщений 22025
Деньги покажи...
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
lolka1 :
Думаю правильно грешишь на мозги. И массу проверь на всякий случай.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
lolka1
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 11
я смотрю у вас форум петросянов, а не владельцев бмв...
Рекомендуем почитать на тему N46B20AA проблемы с Вальватроником
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
lolka1 :
это ты плохо нас знаешь) ...тут все в разы хуже))))
на счет представься тебе имели ввиду, напиши откуда ты, что за машина, мож те сразу человека толкового рядом с тобой подскажут
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Сообщений 11
Москва(ЮАО), машина 2004г.в. e46 купе 318i, мотор n46, МКПП.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
lolka1
продавай это ведро с этим долбанным N46 и купи с нормальным двиглом М52 или М54
    • Сообщений 22025
lolka1 :
О,хоть что то.В Сиан не суйся,мне там тоже вальвет так загубили..
    • Сообщений 11
Kiriru :
lolka1
я уже это понял, но что бы его продать, надо сделать так что бы это ведро ехало, а с поднятыми клапанами оно вообще не едет....
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
тогда меняй двигло, ставь что-нибудь нормальное
у меня кстати после свапа осталось много навески с N46 если надо чего пиши
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
ошибки почитай ДиСом или Инпой - тогда и выводы можно будет сделать хоть какие-то.
а по симптомам, если моторчик рабочий - выходной каскад эбу вальвотроника не выдает на моторчик нужное напряжение, т.е. менять эбу.
    • Сообщений 2894
да, может быть следующее:
магнитное колесо (менял)
дпэв(менял)
мозг ввт - не сталкивался
ошибки из диса в студию
    • Сообщений 11
evgu :
Была ошибка вальватроника( не может в крайние положения про вернутся), после замены мотора ошибка пропала, но всё равно не крутится вал, снимал мотрочки и проверял егов руках, но увы, не работает. Электрик тоже грешит на эбу. На разборке заломили цену в 7р за мозги и 10р за прошивку....
    • Сообщений 11
alvlad :
дпэв(менял)
Кода ошибки нет:( делал диагностику в сервисе...
    • Сообщений 2894
lolka1 :
alvlad :
дпэв(менял)
::stol:: как это? ошибка есть, а номера ошибки нет?
    • Сообщений 22025
А где сервис делал?
    • Сообщений 11
После разборки и сборки вальватроника, она пропала, но вал всё равно не крутиться.
    • Сообщений 11
А где сервис делал?
Да у себя на районе, в сервисе GT1 диагностика, там все ошибки убрали. А моя иста на читает е46 :(
    • Сообщений 629
lolka1 :
evgu :
эбу с разбрки, снятый с такого же двигла, прошивать не надо - он и так будет работать. но прежде чем тратить деньги, всегда лучше найти точную причину, а в твоем случае она пока неизвестна.
    • Сообщений 11
По этому сюда и пишу, может кто посоветует мастера в Москве, того кто найдет причину.
А разве под ключи не надо мозги прошивать?
    • Сообщений 629
lolka1 :
ааа, у N46 управление вальвотроником интегрировано в ЭБУ двигла (не как у N42, где есть отдельный ЭБУ вальвотроника и его можно просто взять с другой машины)
Лучше ищи грамотного диагноста...
    • Сообщений 11
Может кто посоветует грамотного диагноста?
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
