22 10 2014, 19:14
Приветствую всех! Нужен совет бывалых)
И так,факты таковы : С утра не завелась машина.Температура воздуха была +2 градуса.Стартер крутит исправно,насос судя по звуку работал как обычно,но все же , даже не схватывало.Вечером по приезду с работы,решил сделать попытку завести и на удивление завелась с пол тычка.Температура составляла примерно +7 градусов.На следующее утро ситуация повторилась. Оттянул в сервис.На след. день перезвонили из сервиса и обрисовали ситуацию. Диагностика показала что присутствует ошибка с лямды зонд расположенной за катализатором и ишибка блока электронного управления дросселем.Давление в топливном насосе в норме.Ошибки скинули и ее завели.Но на вопрос что делать и повторится ли подобное,в сервисе сказали что не знают!(сервис вроде как хороший,специализируется только на БМВ )Посоветовали начать с замены дроселя.Покатался пару часов,заводил,глушил - все без проблем.На утро опять не завелась,температура была +1. Вновь решив вечером испытать удачу,надеясь что в +6 она чуть чуть отогреется,предпринял попытку завезти и на удивление - завелась с пол оборота. На утро вновь не завелась и по сей день не заводится,температура за бортом -4 градуса. Жду,прошу советов! |
22 10 2014, 22:54
Емл горит?
Спрашивай у сервиса какая ошибка конкретнее была по др. ... еще показания датчикофф смотри т-рных |
22 10 2014, 23:07
Адаптацию дроссельной заслонки делали?может датчик распредвала или каленвала врет
22 10 2014, 23:11
IP325 : Приветствую всех! Нужен совет бывалых) И так,факты таковы : С утра не завелась машина.Температура воздуха была +2 градуса.Стартер крутит исправно,насос судя по звуку работал как обычно,но все же , даже не схватывало.Вечером по приезду с работы,решил сделать попытку завести и на удивление завелась с пол тычка.Температура составляла примерно +7 градусов.На следующее утро ситуация повторилась. Оттянул в сервис.На след. день перезвонили из сервиса и обрисовали ситуацию. Диагностика показала что присутствует ошибка с лямды зонд расположенной за катализатором и ишибка блока электронного управления дросселем.Давление в топливном насосе в норме.Ошибки скинули и ее завели.Но на вопрос что делать и повторится ли подобное,в сервисе сказали что не знают!(сервис вроде как хороший,специализируется только на БМВ )Посоветовали начать с замены дроселя.Покатался пару часов,заводил,глушил - все без проблем.На утро опять не завелась,температура была +1. Вновь решив вечером испытать удачу,надеясь что в +6 она чуть чуть отогреется,предпринял попытку завезти и на удивление - завелась с пол оборота. На утро вновь не завелась и по сей день не заводится,температура за бортом -4 градуса. Жду,прошу советов! По ходу свечи накала померли... |
22 10 2014, 23:32
Александр325Сi
какие еще свечи накала?мотор M52TUB25 Ремонт любых редукторов - лс |
22 10 2014, 23:56
Машина не заводится...
Моё ИМХО: - нет бензина - неработает бензонасос - нет искры - не работают форсунки Проверяем на шум бензонасос Проверяем датчик коленвала Проверяем наличие бензина на входе в инжектор В некоторых случаях можно на момент запуска отсоединить расходомер воздуха При всём при этом стартер должен крутиться бодро, и панель приборов гореть как обычно, ярко и радостно. В вашем случае идет некоторая зависимость от температуры. Конденсат? Водные замерзшие пробки в магистралях? Или что то подмерзает из электрики? Сырые свечи? Надо щупать вообщем... N52B25 |
24 10 2014, 21:35
адаптацию дросселя не делали.
ЕМЛ не горит Из распечатки сервиса по ошибкам: DME:активизация подогрева лябда-зондов за кат.,ряд2 DME:отсутствует сигнал лямбда-зонда за кат.,ряд2 DME: ВЕ мощность подогрева лямбда-зондов за кат DME:подготовка рабочей смеси,ряд 1,превышен допустимый диапазон DME:Механич.неисправность дросс.зас.двиг (тугой ход,заедание) МСигнал расходомера воздуха При всем при этом чудом завелась вчера вечером при отключенном дросселе и расходомере воздуха.позже подключил,даже чуть покатался) С утра та же грустная история) Может кто знает в Петербурге грамотный сервис? |
Рекомендуем почитать на тему Не заводится м52! Нужен совет!
24 10 2014, 22:46
Полопались цилиндры, накрылся барабан, а так же карбюратор выдохся и отлетел кардан.
Юрий Клинских На самом деле хоца увидеть оригинальные дисовские описания ошибок. Ошибка по дросселю имеет механическое происхождение, соотв-но начинать надо с неё. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
