    • На форуме с 06 09 2014, 12:32
    • Сообщений 12
    • Авто: 323 Е46 coupe
Приветствую всех! Нужен совет бывалых)
И так,факты таковы :
С утра не завелась машина.Температура воздуха была +2 градуса.Стартер крутит исправно,насос судя по звуку работал как обычно,но все же , даже не схватывало.Вечером по приезду с работы,решил сделать попытку завести и на удивление завелась с пол тычка.Температура составляла примерно +7 градусов.На следующее утро ситуация повторилась.
Оттянул в сервис.На след. день перезвонили из сервиса и обрисовали ситуацию.
Диагностика показала что присутствует ошибка с лямды зонд расположенной за катализатором и ишибка блока электронного управления дросселем.Давление в топливном насосе в норме.Ошибки скинули и ее завели.Но на вопрос что делать и повторится ли подобное,в сервисе сказали что не знают!(сервис вроде как хороший,специализируется только на БМВ )Посоветовали начать с замены дроселя.Покатался пару часов,заводил,глушил - все без проблем.На утро опять не завелась,температура была +1. Вновь решив вечером испытать удачу,надеясь что в +6 она чуть чуть отогреется,предпринял попытку завезти и на удивление - завелась с пол оборота.
На утро вновь не завелась и по сей день не заводится,температура за бортом -4 градуса.
Жду,прошу советов!
    • Сообщений 2894
Емл горит?
Спрашивай у сервиса какая ошибка конкретнее была по др.
... еще показания датчикофф смотри т-рных
Последний раз редактировалось alvlad 23 10 2014, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Адаптацию дроссельной заслонки делали?может датчик распредвала или каленвала врет
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
Последний раз редактировалось Нихочуха 22 10 2014, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
IP325 :
Жду,прошу советов!
По ходу свечи накала померли...
#bmwxclub
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Александр325Сi
::p:: какие еще свечи накала?
мотор M52TUB25
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
Машина не заводится...
Моё ИМХО:
- нет бензина
- неработает бензонасос
- нет искры
- не работают форсунки
Проверяем на шум бензонасос
Проверяем датчик коленвала
Проверяем наличие бензина на входе в инжектор
В некоторых случаях можно на момент запуска отсоединить расходомер воздуха
При всём при этом стартер должен крутиться бодро, и панель приборов гореть как обычно, ярко и радостно.
В вашем случае идет некоторая зависимость от температуры.
Конденсат?
Водные замерзшие пробки в магистралях?
Или что то подмерзает из электрики?
Сырые свечи?
Надо щупать вообщем...
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 12
адаптацию дросселя не делали.
ЕМЛ не горит
Из распечатки сервиса по ошибкам:
DME:активизация подогрева лябда-зондов за кат.,ряд2
DME:отсутствует сигнал лямбда-зонда за кат.,ряд2
DME: ВЕ мощность подогрева лямбда-зондов за кат
DME:подготовка рабочей смеси,ряд 1,превышен допустимый диапазон
DME:Механич.неисправность дросс.зас.двиг (тугой ход,заедание)
МСигнал расходомера воздуха
При всем при этом чудом завелась вчера вечером при отключенном дросселе и расходомере воздуха.позже подключил,даже чуть покатался)
С утра та же грустная история)
Может кто знает в Петербурге грамотный сервис?
Рекомендуем почитать на тему Не заводится м52! Нужен совет!
    • Сообщений 2894
Полопались цилиндры, накрылся барабан, а так же карбюратор выдохся и отлетел кардан.
Юрий Клинских
На самом деле хоца увидеть оригинальные дисовские описания ошибок.
Ошибка по дросселю имеет механическое происхождение, соотв-но начинать надо с неё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
