    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Поменял термостат, залил антифриз до максимума и поехал, температура 100 градусов термостат не открывается печка дует холодным, остановился заглушил и спустил воздух через винт на расширительном бочке. Сел, завел и поехал, термостат сразу открылся и печка зажарила.
На след день завел, долго грел на холостых, печка дует холодным, поехал печка дует холодным, температура 105 термостат не открывается и печка дует холодным. Дал газ в пол со светофора, термостат сразу открылся и печка зажарила.
На третий день открыл расширительный бачок, антифриз в норме, но пох далил еще грамм 50 чтобы прям до предела было, поехал опять таже картина термос не открывается, печка не жарит. Остановился на горке, спустил воздух через винт, термос открылся и печка заработала.
Все это время периодически мигает утюг на приборке.
У меня четыре вопроса
1. Как думайте у меня подсасывает воздух через какой то шланг?
2. Может это из за того что я криво антифриз залил? Надо было как тут http://tis.bmwcats.com/doc1060686/
3. Утюг может говорить о потере давления в системе ОЖ?
4. Почему у меня печка жарит только после открытия термостата? Неужели она на большой контур подключена? быть этого не может!
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
Последний раз редактировалось p2nk 05 10 2014, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
Сделай как в тисе написано. Воздух в системе охлождения... Тоже такое проходил ::42::
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
nocoments :
Пойду попробую.
Меня терзают смутные сомнения что я поменял рабочий термостат, тупо из за воздуха в системе.
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
nocoments :
Сделал как написано, первые позывы тепла уже на выходе с синей зоны. Но 10 пункт так и не смог сделать.
Плюс утюг так и мигает, вообщем видео снял для наглядности, щас выложу, помогите проблема актуальна!
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
10 пункт - прогреваем двигатель пока не откроется термостат. у меня он где то за пол часа так не открылся.
Так же иногда мигает УТЮГ, бесит очень, видео прилагаю.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
термостат - брак?
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Извиняюсь,что задаю данный вопрос в этой теме,НО,народ,подскажите пожалуйста,водяной клапан,когда машина заглушена,открыт ? или закрыт ?
Мне это нужно,для того,чтоб правильно врезать предпусковой в систему ОЖ,если бы не этот клапан,давно все сделал,а из за этого клапана,всю голову сломал ::16::
Bmw e46 m54b22 2004
Рекомендуем почитать на тему О чем говорит утюг на приборной панели?
    • На форуме с 19 02 2013, 23:09
    • Сообщений 31
    • Авто: E46 320i
Padluka :
Bmw e46 m54b22 2004
http://termo-top.nethouse.ru/static/doc ... d9ng0n.rar
Инструкция по установке предпускового подогревателя, там схема с фотографиями что куда подключать.
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
закрыт
    • Сообщений 2937
закрыт
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Питерская Ракета :
термостат - брак?
почему? он и не откроется раньше 97 градусов, тут температура не растет, почему хз(
вопрос почему утюг горит то и дело?
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Типо ап, почему горит утюг???
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Ап
    • На форуме с 03 01 2012, 01:09
    • Сообщений 98
    • Авто: E46 328i
Я думаю стоит поменять крышку расширительного бачка ,было такое,после замены прошло
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
значит приехали?!
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
p2nk
у тебя верхний шланг горячий, значит термостат открыт.
чего ты ждешь то*(?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
зачем мылом искать места всасывания воздуха? если нигде не течет антифриз.
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
че за утюг??? чет даже не наблюдал такого)))может масленка уже у ТСа горит?)))
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
утром открой крышку, долей антифриза.
термостат работает - машина не греется.
загарающаяся лампочка говорит. что низкий уровень ож.
может не весь воздух выгнал.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
антифриза значок горит он имет ввиду (вода кипящая)
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Серега 330Ci :
::daa::
надо взять включить температуру на 32 на климате. и маленький маленький обдув и доливать антифриз... на зажигании. пока не польется из стравливающего отверстия. если доп помпа ок все будет ок. если доп помпа мертва. то завести машину и доливать пока не польется. ну а там все как обычно
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
термостаты крайне редко ломаются в наших ведрах)
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
раз в 10 лет точно будет мозги делать. поэтмоу 1 раз в это время можно сменить
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Shum :
Не знаю, я когда эту машину купил у меня через месяц термостат потек, причем сильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
