02 10 2014, 02:30
Катал яспокойно w164 MLьку, и нашел под торпедой 2 клавишные кнопки, при заведенном моторе, либо при включенном зажигании тыкал ничего не происходило. Сегодня приехал к дому и решил нажать при выключенном зажигании, и [censored]! Теперь по системе нет тока вообще, ни сигнал на пашет, ни замок зажигания, ничего вообще!!! Что делать, как можно отрубить эту херню???
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
02 10 2014, 03:52
Вот оно любопытство какое
А по теме, наверника у вас там в Москве, есть люди которые занимаются этим. |
02 10 2014, 06:14
К электрику.
Либо пробовать самому комбинации этих клавиш понажимать. Самому - разбирай и ищи куда провода идут от этих кнопок. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
02 10 2014, 06:54
Shum : Катал яспокойно w164 MLьку, и нашел под торпедой 2 клавишные кнопки, при заведенном моторе, либо при включенном зажигании тыкал ничего не происходило. Сегодня приехал к дому и решил нажать при выключенном зажигании, и [censored]! Теперь по системе нет тока вообще, ни сигнал на пашет, ни замок зажигания, ничего вообще!!! Что делать, как можно отрубить эту херню??? с предыдущим владельцем нет связи? |
02 10 2014, 06:55
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
02 10 2014, 07:12
Тони Коверту стукнись...
02 10 2014, 08:01
fantom : Тони Коверту стукнись... Да, к Коверту тебе прямой наводкой suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
Рекомендуем почитать на тему Беда с секреткой
02 10 2014, 19:29
man-utd : Shum : Катал яспокойно w164 MLьку, и нашел под торпедой 2 клавишные кнопки, при заведенном моторе, либо при включенном зажигании тыкал ничего не происходило. Сегодня приехал к дому и решил нажать при выключенном зажигании, и [censored]! Теперь по системе нет тока вообще, ни сигнал на пашет, ни замок зажигания, ничего вообще!!! Что делать, как можно отрубить эту херню??? с предыдущим владельцем нет связи? Он не в курсе)))) Я тыкал 3 часа эти клавиши и о чудо, ток появился и тачка завелась.. Норм противоугонка)) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
02 10 2014, 19:50
Shum : man-utd : Shum : Катал яспокойно w164 MLьку, и нашел под торпедой 2 клавишные кнопки, при заведенном моторе, либо при включенном зажигании тыкал ничего не происходило. Сегодня приехал к дому и решил нажать при выключенном зажигании, и [censored]! Теперь по системе нет тока вообще, ни сигнал на пашет, ни замок зажигания, ничего вообще!!! Что делать, как можно отрубить эту херню??? с предыдущим владельцем нет связи? Он не в курсе)))) Я тыкал 3 часа эти клавиши и о чудо, ток появился и тачка завелась.. Норм противоугонка))
02 10 2014, 19:54
Tonny_Covert
Только вот беда, что так и не понял что такого натыкал))))))) Было бы круто, разобраться с этой системой. Не кислая задержка угонщиков Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
