25 09 2014, 16:01
Подскажите пожалуйста куда копать? троит на холодную! как прогреется, глушишь, заводишь все в норме! Было так около недели назад, машина простояла 7дней, приехал завел троит, прогрелась, заглушил, завел и все в норме, ездил неделю все ок, сейчас опять такая песня, приехал на работу в8, сейчас вышел и
двигатель: M52B25TU, да, еще, когда заводишь (холодную), переодически падают обороты с 1000 до 900-950 на полсекунды, с интервалом секунд 5. что может быть?
25 09 2014, 19:54
Можешь воспользоваться поиском. Обсосано много раз, но окончательного и однозначного диагноза не найдёшь.
Наиболее "популярной" на форуме причиной являются засранные гидрокомпенсаторы. Также существует версия, что это - конструктивная недоработка данного мотора. Еще пишут при топливную систему. Якобы топливная рампа при снижении температуры начинает сбрасывать давление бензина. Выбирай! © О.Уайлд. |
25 09 2014, 20:33
Плавают обороты м52ту на хол. - это ванос
Троит - это мб гидрики, бензонасос, ... Здесь уже диагност расскажет |
25 09 2014, 20:35
еще на 54 моторе троит на холодную из-за КРКГ
26 09 2014, 08:45
Луидже
что-то новое Расскажи подробнее о причинах. © О.Уайлд. |
26 09 2014, 11:25
ну типа если дырявая вкг, то будет бедная смесь наверно...
хз, что Луидже имел ввиду.
26 09 2014, 12:49
alvlad : ну типа если дырявая вкг, то будет бедная смесь наверно... и чо?
© О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему Троит на холодную!
26 09 2014, 12:53
у меня из-за датчика троило.
первое время троило. и не всегда. а потом в дороге начала глохнуть. провалы при нажатии на газ. |
26 09 2014, 12:54
Андрей
а то, что если есть большая (к вкг это вряд ли относится) дырка во впускном, то перебои будут из за неучтенного воздуха и бедной смеси. зонды могут скорректировать небольшой подсос, если будет большой, то будет ошибка по смеси. повторюсь, что вряд ли это будет из-за вкг.
26 09 2014, 14:14
Анdрей : Луидже что-то новое Расскажи подробнее о причинах. о причинах особо не знаю но сказали мотористы что крышку залива масла ни в коем случае откручивать нелься типо при откручивании въемпывает мембрана(хотя до этого проверял КРКГвсегда с помощью присоса),первые причины-это подтрясывание на холостых,через время еще и на горячаю начинает трястись! при чем мотристыот бога и занимаюся разбором бмв(в просто надоде их АЙБОЛИТЫ величают). Все ездят,слышал только одну жалобу-что на моторе М54Б25 перегрев произошел(но не факт что по их вине,хотя они все заменили без ругани и проблем т.к. дают гарарнтию на работу и пыхло)! Короче люди проверенные у них вся округа лечится. Название МОТОР-13,там же и АВТОЗВУК 13(сынки бандитов 90-х держат) |
26 09 2014, 14:15
alvlad : ну типа если дырявая вкг, то будет бедная смесь наверно... хз, что Луидже имел ввиду. ![]() не. как я понял чтото из-за мембраны а там хз я не спец! |
26 09 2014, 14:16
Slava-aa : у меня из-за датчика троило. первое время троило. и не всегда. а потом в дороге начала глохнуть. провалы при нажатии на газ. какой датчик? распредвала? |
26 09 2014, 15:39
Луидже
ТС пишет - "троит на холодную". Если разгерметизирован впускной тракт (до расходомера, не важно в клапане отверстие или еще где), то: 1. Проблема будет проявляться и на холодную и на горячую. 2. Будет масса параллельных симптомов - увеличение расхода топлива, неадекватная реакция на нажатие на акселератор, может чек энджи выскакивать, динамика ухудшается.... Насчет того, что нельзя крышку открывать на работающем моторе. Много раз открывал и проверял отсос (другого слова не смог придумать ) и ничего страшного не происходило. Обороты проваливаются, но клапан из строя не выходил.
© О.Уайлд. |
26 09 2014, 16:40
Здесь была подобная тема, но как и писали выше, однозначного ответа нет. Сейчас похолодало и у меня такая же тема появилась.
26 09 2014, 17:03
Ганхед писал, что разобрался в чем проблема. Но сколько его не просили в темах, так и не рассказал...
Как я понял его намёки: что-то связанное с гидриками, но не в них дело (т.е. их менять не нужно). Это субъективное восприятие. Возможно, я его не так понял.
© О.Уайлд. |
27 09 2014, 01:14
Если просто плавают обороты, то эт можно забить; а то что троит, это надо искоренять.
27 09 2014, 01:19
возможно проблема лямбда зондом. тк работает он только на прогретую
27 09 2014, 02:54
Ryabich : Подскажите пожалуйста куда копать? троит на холодную! как прогреется, глушишь, заводишь все в норме! Было так около недели назад, машина простояла 7дней, приехал завел троит, прогрелась, заглушил, завел и все в норме, ездил неделю все ок, сейчас опять такая песня, приехал на работу в8, сейчас вышел и двигатель: M52B25TU, да, еще, когда заводишь (холодную), переодически падают обороты с 1000 до 900-950 на полсекунды, с интервалом секунд 5. что может быть?Часто так бывает из-за катушки зажигания. Особенность ее проявления, когда машина недельку постоит. Когда троит попробуй не ждать пока мотор прогреется, а сразу несколько раз заведи машину. Увидишь как со второго или с третьего раза. Вибрация уйдет. |
27 09 2014, 07:30
постоянно троила с утра ,поменял все что можно но результата не было, после замены свечей на иридьевые без центрального электрода все троение пропало. Прикол был в шламе на поршнях и гбц который отваливался и попадал в электроды свечей. Попробуй может поможет ,но возьми 4х электродники со скрытым центральным электродом ngk
27 09 2014, 09:22
добрый день. Была похожая проблема, только троило не по утрам, а только когда машина постоит на холостых минуту-полторы (отключало цилиндр). Проверял все что можно (катушки, свечи, наконечники, проводку, дису, кркг, даже выпуск поменял на равнодлинный думал дырка в коллекторе) в итоге нашел дырку в клапанной крышки. Вывод ищи подсос воздуха.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
