14 03 2009, 23:44
поменял сегодня колодки и датчики (все).
но вот вопрос:индикатор на приборке продолжает требовать поменять колодки... насколько я знаю- там не надо никак ничего сбрасывать, но лампочка не гаснет.. мож кто встречался с такой проблемой? вроде все до конца вставил... в смысле разъемы... что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
14 03 2009, 23:47
включи зажигание и подожди 30-40 секунд
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
14 03 2009, 23:48
я встречался. сбросил диагностическим оборудованьем в сервисе. бывает иногда и не только на е46.
14 03 2009, 23:48
уже проехал километров 200...
14 03 2009, 23:48
Евгений Татаринов Ключь в положение номер один, и ждем 40 сек.
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
14 03 2009, 23:51
завтра попробую еще раз, но по-моему не помогло...
14 03 2009, 23:54
Евгений Татаринов : завтра попробую еще раз, но по-моему не помогло...
Значит датчик коряво поставили [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
Рекомендуем почитать на тему (нужен совет) датчик износа колодок не гаснет
14 03 2009, 23:54
Евгений Татаринов : поменял сегодня колодки и датчики (все).
но вот вопрос:индикатор на приборке продолжает требовать поменять колодки... насколько я знаю- там не надо никак ничего сбрасывать, но лампочка не гаснет.. мож кто встречался с такой проблемой? вроде все до конца вставил... в смысле разъемы... я здесь http://www.asi-grit.kz |
14 03 2009, 23:57
Cyber Flash : Значит датчик коряво поставили
не факт. говорю же бывает такое. тока через мозг. ну если больше нет обрыва или другие колодки не умерли. |
14 03 2009, 23:58
21й тест приборки
15 03 2009, 00:02
GUNhed : 21й тест приборки
поясни пожалуйста я здесь http://www.asi-grit.kz |
15 03 2009, 00:19
21 тест приборки - софт ресет.
если после этого опять загорается лампа, значит обрыв цепи датчика не устранен Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
15 03 2009, 00:24
GUNhed : 21 тест приборки - софт ресет.
если после этого опять загорается лампа, значит обрыв цепи датчика не устранен ок. завтра попробую, коряво ничего не мог вставить.. делал сам и далеко не в первый раз... просто лампа не гаснет.. что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
15 03 2009, 00:29
бывает такое часто
15 03 2009, 00:30
Поправьте если не прав,нужно включить зажигание и несколько раз нажать на тормоз,затем выключить, включить и иникатор сам гаснет.Просто про то что автор нажимал тормоз не написано.
15 03 2009, 00:32
не, не нажимал... тоже надо экспериментировать...хотя нажимал..колодки-то подводил...
15 03 2009, 00:41
Если память не изменяет,жал раз 10-15 до упора,то же на форуме прочитал или в мануале,индикатор погас,попробуй!
15 03 2009, 00:41
порылся в ТIS.. ничего про датчики износа не нашел. делаю вывод, что DIS подключать не надо, должно либо через приборку, либо ключом-педалями трынькать...
15 03 2009, 15:53
и ключём тыкал, и педали нажимал.... горит индикатор
15 03 2009, 16:08
Евгений Татаринов : коряво ничего не мог вставить.. делал сам и далеко не в первый раз... просто лампа не гаснет..
Слышал, что датчики бракованые бывают. Была такая фигня. Вместо нового датчика поставили другой новый - и все заработало. |
15 03 2009, 16:18
Вообщето датчики работают на замык... а не размык.... А тебе совет попробуй скинь клему АКБ на минут 40 если не поможет то надо скидывать ошибку .. А ты как долго ездил с загоревшим датчиком ?
15 03 2009, 16:24
Я из пообрезал [censored]. пару часов посветились и навсегда погасли.
15 03 2009, 22:00
не гаснет... завтра буду снимать колеса с обоих (у меня их две))))) машин и менять местами датчики... по итогам отпишусь..
15 03 2009, 22:07
Евгений Татаринов Была такая же проблемка-скинь клему с АКБ на несколько минут и все пройдет
15 03 2009, 22:10
Cyber Flash : Евгений Татаринов Ключь в положение номер один, и ждем 40 сек.
жмем на тормоз и держим bumer76@e46club.ru |
