    • На форуме с 15 03 2009, 12:32
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW E46 седан
Помогите разобраться! У меня Е46 2,0 седан,АКПП 99год.Загорелся чек ,при этом иногда появляется вибрация двигателя.перестает тянуть.Что бы восстановить нормальную работу двигателя,нужно заглушить и снова завезти двигатель.После чего чек гаснет.,иногда горит :x.При этом расход бензина существенно не изменился. Диагностика показала обогащенную смесь.Сказали выходит из строя 1-расходомер;2-бензонасос.Выход-менять методом исключения:1-сначало расходомер,потом бензонасос.Может ли это быть потсос воздуха? Буду рад любому квалифицированному совету. :?:
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Бензонасос проверить просто,замерить давление в рампе.
Если расходомер то насколько я знаю покажет именно по нем ошибку!
Подсос воздуха очень возможен.
    • Сообщений 9
Спасибо за ответ! Ошибку показало по лямде
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Zeke все правильно сказал
Nicose каким бензом заправляешься? попробуй, съезди на другую заправку для интереса
    • Сообщений 9
Заправляюсь только на bp. аи92,ч-з раз аи 95.разницы не ощущаю
    • Сообщений 9
А у кого нибудь была такая проблема?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Если ошибку показало по лямбдазонду,то как вариант лямбда умерла,по какому именно показало,у тебя двигло М52?
Рекомендуем почитать на тему Загорелся чек
    • Сообщений 9
Сказали лямбда рабочая.Лямбдазонд показывал обогащенную смесь.Когда загорается чек инджей,при этом происходит вибрация двиг..,меняется запах выхлопа.Двиг.М54,99г.2,0л.150л.сил.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Братело я скажу лямд может загаратся из за бенза лично было когда пробовал лить92й скинь ошибки и на 95 в путь ,а вот по поводу расходомера тут сложнее : лямд считывает ц/о и подает на мозги и если расходомер богатит тогда и ц/о меняеся мозг пытается заблокировать подачу лишнего топлива .
    • Сообщений 9
Есть еще варианты?знакомые льют в 46й аи-92 ,все ОК!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
6 лет езжу на 92-ом. Никаких проблем. О/Д "Автопорт" категорически не рекомендует 95-й. Если богатая смесь - то почему подсос воздуха? Да! Сам-то ты откуда? Хоть бы профиль заполнил. Я думаю что расходомер. Задай вопрос GUNhed, очень-очень авторитетный и знающий товарищ. Он мне на этой неделе его приговорил. Заменил - машина поехала! А до этого 1,5 года 2 О/Д не могли причину найти.
    • Сообщений 1637
Nicose
лей 92 на нормальной заправке, с БП попробуй уйти, в последнее время слишком много нелестных слов в ее адрес.
По поводу лямбды и некачественного бенза связь абсолютно прямая. Друг за полгода дваджы менял лямбду на новом ис250, каждый раз перед этим заправлялся не там где обычно и не там где надо, сам осозновал.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Nicose :
Ну все правильно тебе сказали. Смесь богатится, от этого запах появляется (катализатор работает только при лямбда 1), зонд это показывает. Надо искать причину обогащения, если нет пропусков зажигания. А разве в 99 году был M54?
    • Сообщений 9
Дедушка Намто
Да,скорее М52.Пропусков в зажигании нет.
    • Сообщений 9
VKOM
Я на-конец-то заполнил профиль.Сам я из Минска.Живу 4года в Подмосковье.Занимаюсь проф авто инструментом 91км МКАД.Ищу хороший сервис для обслуживания своего авто за реальные деньги.Всем владельцам BMW скидка 20%,владельцам е46-закупка.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Nicose
Есть такой сервис на въезде в Москву по Ярославке. Я там обслуживаюсь. Вчера сайлент заменил 1 за 300. Там у мастера тоже е46. По поводу твоей проблемы: напиши в личку GUNhed, он классный спец по диагностике, и живёт в Марьиной роще.
    • Сообщений 9
VKOM
Спасибо!Какие симптомы были по твоему расходомеру?сколько обошлась замена?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
На холодную не ехала. На горячую захлёбывалась, ошибка - бедная смесь. Обороты не набирала. За 2 диагностики у 2-х О/Д отдал 7 тык. Ничего не нашли, сказали что это у всех М43. Заменил при GUNhed сам. Первый раз приехал на диагностику, второй - на замену и прописать его. По поводу цены - в личку. Здесь не корректно писать. Расходомер взял БОШ за 8 600 на Exist.
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
у меня были похожие симптомы, на диагностике вылезла ошибка -- катушка зажигания второго цилиндра---
люблю BMW такой какая она есть
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
  • Чек энжин.
    Задолбал сабж. То загорится, то погаснет. Может две недели не гореть, потом опять объявиться. Диагно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
Яндекс.Метрика cron
