/ Ребята ХЭЛП!!! на BMW
    • На форуме с 02 12 2011, 17:06
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
люди помогите кто чем может...
в это воскресенье собрались в отпуск,а тут такое:
Вечером всё было хорошо,а с утра уже не заводится...
простым сканом выдаёт 2 ошибки
P0366 Датчик положения распределительного вала "B" Диапазон цепей / производительность
P0335 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь
что менять???или всё печально???
и да... движок N42
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Датчики распредвалов
Лучше оба и колена про запас с собой в дорогу
И это .... Без истерик ::xa::
им нужна помощь!
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Датчики меняй и усе
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Истеричка ::xa::
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
А чего сжечь никто не советует?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Druid104 :
Не ну человек в отпуск собирается... ::xa::
им нужна помощь!
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Druid104 :
Сначала поменять датчики, ну а уж потом... ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Ребята ХЭЛП!!!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
судя по кодам ошибок - читали её китайским Ланчем... а он часто очень своеобразно расшифровывает ошибки, поэтому я бы начал с замены датчиков распреда и у ж потом задумался о колене...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
fantom :
я бы сначала задумался: а нужен ли этот отпуск, раз такая.... ::xa::
    • Сообщений 2497
Успеешь за субботу в Мурманске датчик найти? В Баварию звонил уже?
    • Сообщений 2497
Завтра к вечеру будет тема: "как выжить в лесах Карелии, если ведро не заводится" ::xa::
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
однозначно датчик колена в первую очередь, только потом распредвала, ибо на пуск в основе влияет именно датчик колена ::39::
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
Druid104 :
датчики распредвалов есть,а колена только на заказ
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
ТАРАБАР :
вот и Я к этому склоняюсь...надо заказывать.
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
а датчик колена лучше оригинал или SWAG / Febi сойдёт???
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
Druid104 :
пока не сделаю не поеду=)
и это сцуко за день до выезда
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
только оригинал!!!
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
Если категорично не заводится, то коленвал, грубо говоря команда мозгам на открытие форсункам идет от датчика коленвала (типа мозги понимают, что мотор начал работу, крутится). Убит ДПКВ - форсунки закрыты - бензина нет. Выкрутить свечи и убедиться что они сухие - признак не поступления бензина в камеры - ДПКВ (согласно диагностике).
Датчик распредвала уже имеет несколько другую функцию.
ЗЫ по вашей диагностике нет сигнала с датчика, либо обрыв проводной, либо штекер соединения, либо уже сам датчик. Я бы не торопился с покупкой, не продиагностировав сму проводку + штекер, иначе покупка датчика может быть лишней. Хотя лишний датчик коленвала над бы все таки иметь всегда в поездках дальних.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
Sir XAK :
спасиб. самое хреновое что к нему не подлезть. надо впускной коллектор снимать и т.д.=(((
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
-=Unknown=- :
посмотри аналог BOSCH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
