23 08 2014, 08:02
люди помогите кто чем может...
в это воскресенье собрались в отпуск,а тут такое: Вечером всё было хорошо,а с утра уже не заводится... простым сканом выдаёт 2 ошибки P0366 Датчик положения распределительного вала "B" Диапазон цепей / производительность P0335 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь что менять???или всё печально??? и да... движок N42 |
23 08 2014, 09:00
Датчики распредвалов
Лучше оба и колена про запас с собой в дорогу И это .... Без истерик На остальное требуется терпение... |
23 08 2014, 09:02
Датчики меняй и усе
23 08 2014, 09:04
Истеричка
23 08 2014, 09:07
А чего сжечь никто не советует?
23 08 2014, 09:08
Druid104 : А чего сжечь никто не советует? Не ну человек в отпуск собирается... На остальное требуется терпение... |
23 08 2014, 09:25
Druid104 : А чего сжечь никто не советует? Сначала поменять датчики, ну а уж потом... |
Рекомендуем почитать на тему Ребята ХЭЛП!!!
23 08 2014, 09:27
судя по кодам ошибок - читали её китайским Ланчем... а он часто очень своеобразно расшифровывает ошибки, поэтому я бы начал с замены датчиков распреда и у ж потом задумался о колене...
23 08 2014, 09:34
fantom : судя по кодам ошибок - читали её китайским Ланчем... а он часто очень своеобразно расшифровывает ошибки, поэтому я бы начал с замены датчиков распреда и у ж потом задумался о колене... я бы сначала задумался: а нужен ли этот отпуск, раз такая.... |
23 08 2014, 09:35
Успеешь за субботу в Мурманске датчик найти? В Баварию звонил уже?
23 08 2014, 09:38
Завтра к вечеру будет тема: "как выжить в лесах Карелии, если ведро не заводится"
23 08 2014, 09:44
однозначно датчик колена в первую очередь, только потом распредвала, ибо на пуск в основе влияет именно датчик колена
23 08 2014, 09:52
Druid104 : Успеешь за субботу в Мурманске датчик найти? В Баварию звонил уже? датчики распредвалов есть,а колена только на заказ |
23 08 2014, 09:54
ТАРАБАР : однозначно датчик колена в первую очередь, только потом распредвала, ибо на пуск в основе влияет именно датчик колена ![]() вот и Я к этому склоняюсь...надо заказывать. |
23 08 2014, 09:58
а датчик колена лучше оригинал или SWAG / Febi сойдёт???
23 08 2014, 10:00
Druid104 : Завтра к вечеру будет тема: "как выжить в лесах Карелии, если ведро не заводится" пока не сделаю не поеду=) и это сцуко за день до выезда |
23 08 2014, 10:03
только оригинал!!!
23 08 2014, 10:07
Если категорично не заводится, то коленвал, грубо говоря команда мозгам на открытие форсункам идет от датчика коленвала (типа мозги понимают, что мотор начал работу, крутится). Убит ДПКВ - форсунки закрыты - бензина нет. Выкрутить свечи и убедиться что они сухие - признак не поступления бензина в камеры - ДПКВ (согласно диагностике).
Датчик распредвала уже имеет несколько другую функцию. ЗЫ по вашей диагностике нет сигнала с датчика, либо обрыв проводной, либо штекер соединения, либо уже сам датчик. Я бы не торопился с покупкой, не продиагностировав сму проводку + штекер, иначе покупка датчика может быть лишней. Хотя лишний датчик коленвала над бы все таки иметь всегда в поездках дальних. N52B25 |
23 08 2014, 10:21
Sir XAK : Если категорично не заводится, то коленвал, грубо говоря команда мозгам на открытие форсункам идет от датчика коленвала (типа мозги понимают, что мотор начал работу, крутится). Убит ДПКВ - форсунки закрыты - бензина нет. Выкрутить свечи и убедиться что они сухие - признак не поступления бензина в камеры - ДПКВ (согласно диагностике). Датчик распредвала уже имеет несколько другую функцию. ЗЫ по вашей диагностике нет сигнала с датчика, либо обрыв проводной, либо штекер соединения, либо уже сам датчик. Я бы не торопился с покупкой, не продиагностировав сму проводку + штекер, иначе покупка датчика может быть лишней. Хотя лишний датчик коленвала над бы все таки иметь всегда в поездках дальних. спасиб. самое хреновое что к нему не подлезть. надо впускной коллектор снимать и т.д.=((( |
23 08 2014, 16:12
-=Unknown=- : а датчик колена лучше оригинал или SWAG / Febi сойдёт??? посмотри аналог BOSCH |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150 |
