27 08 2014, 21:18
Всем хай!
Подскажите в чём дело? У меня стоит на ближний ксенон, при включении, иногда левая лампа загорается позднее. Иногда тухнет на ходу, выключаешь свет и габариты полностью, включаешь обратно, лампа загорается и так теперь постоянно мозги канифолит. С ксеноном дел никогда не имел поэтому в чём дело понять не могу, либо лампочка, либо блок розжига, но где он стоит я х.з.) |
27 08 2014, 21:22
Лампа, блок....
27 08 2014, 21:24
контакт
27 08 2014, 21:29
если марка лампы Д2С, то сними, почисти контактный ободок на лампе...ненадолго, но помогает.
27 08 2014, 21:29
Снимал лампу, вот сфоткал.
: : Где у меня находится блок розжига? И какие контакты могут иппать мозги? |
27 08 2014, 21:33
блоки под фарами.. контакты на блоке и на лампе...
27 08 2014, 21:38
Эндрю760, ок попробую, как я вижу у меня как раз Д2С.
Если не поможет, попробую лампы поменять местами, так пойму, лампа мозги канифолит или блок. fantom т.е. что бы добраться до блока, нужно снять фару? Если дело в лампе, то какой марки посоветуете купить? Если у кого есть, скиньте номерок пож. |
Рекомендуем почитать на тему Тухнет ксеноновая лампа, чё за хрень?
27 08 2014, 21:40
осрам хорошие лампы но дорогие. бош подешевле. но дело в контакте. скорее всего. махни лампы местами если тоже самое значит блок. махни блоки местами. если тоже самое то точно контакт. как то так? не?
правда не уверен что блоки можно махнуть местами. |
27 08 2014, 21:43
St1m : Эндрю760, ок попробую, как я вижу у меня как раз Д2С. Если не поможет, попробую лампы поменять местами, так пойму, лампа мозги канифолит или блок. fantom т.е. что бы добраться до блока, нужно снять фару? Если дело в лампе, то какой марки посоветуете купить? Если у кого есть, скиньте номерок пож. И контактор (с молнией) что на лампу одевается- в нём почисти контакты, и подогни. Но по большому счёту- поменяй лампы- в Кунцево 5000к по 500 руб. Я менял на Ягуаре и не парюсь. меняй парой, потому как свечение разное будет, если по одной. |
27 08 2014, 21:44
x5owner
27 08 2014, 21:47
x5owner, всё логично, просто ещё не разу у себя фару не снимал, поэтому не представляю как выглядит блок и где он находится. Под фарой или внутри фары, под линзой.
Эндрю760, в Кунцево это у вас в Москве как я понял? Мне 200км. ехать за лампами дороже лам выйдет Но смысл твоего сообщения я понял, что лампы можно взять любые, дешёвые и не париться) |
27 08 2014, 21:51
St1m : x5owner, всё логично, просто ещё не разу у себя фару не снимал, поэтому не представляю как выглядит блок и где он находится. Под фарой или внутри фары, под линзой. Эндрю760, в Кунцево это у вас в Москве как я понял? Мне 200км. ехать за лампами дороже лам выйдет Но смысл твоего сообщения я понял, что лампы можно взять любые, дешёвые и не париться) Ну у себя поищи. Щаз кЕтая навалом. Работает, и нормально работает. |
27 08 2014, 21:54
Ок, спасибо парни за помощь
Буду разбираться. |
28 08 2014, 01:09
Купи филипс увеличенной яркости, лампы шикарные!!!
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
28 08 2014, 01:26
Когда лампа ксеноновая начинает помирать она загорается через раз. Блоки у нас не китайские, поэтом скорее всего лампа.
28 08 2014, 02:24
Shum, скинь пож. маркировку, а то я глянул филипсов навалом разных
28 08 2014, 22:12
Смотри еще датчик положения перед подвески, может коротить и мигать одна из ламп, по идеи ошибку выдает при диагностики, была такая проблема менял лампы не раз, при том проблема эта появлялась не всегда, стоило по не ровной зубодробильной дороге проехать начинало мигать, могло 2 раза мигнуть и все
30 08 2014, 10:40
Вот как раз инициатор газоразряда и глючит я думаю. Который на лампочке, квадратный висит. Хотя для начала попробуй поменять местами.
Кстати, если адаптивное освещение поворотов есть, то Ян330, правильно написал, датчик положения кузова может глючить, тогда левая фара будет вырубаться, чтоб не слепить встречку. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
