/ Тухнет ксеноновая лампа, чё за хрень? на BMW
    • На форуме с 21 02 2013, 22:47
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW e46 330i МКПП
Всем хай!
Подскажите в чём дело? У меня стоит на ближний ксенон, при включении, иногда левая лампа загорается позднее.
Иногда тухнет на ходу, выключаешь свет и габариты полностью, включаешь обратно, лампа загорается и так теперь постоянно мозги канифолит.
С ксеноном дел никогда не имел поэтому в чём дело понять не могу, либо лампочка, либо блок розжига, но где он стоит я х.з.)
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Лампа, блок....
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
контакт
    • Сообщений 11212
если марка лампы Д2С, то сними, почисти контактный ободок на лампе...ненадолго, но помогает.
    • Сообщений 303
Снимал лампу, вот сфоткал.
Где у меня находится блок розжига? И какие контакты могут иппать мозги?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
блоки под фарами.. контакты на блоке и на лампе...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 303
Эндрю760, ок попробую, как я вижу у меня как раз Д2С.
Если не поможет, попробую лампы поменять местами, так пойму, лампа мозги канифолит или блок.
fantom т.е. что бы добраться до блока, нужно снять фару?
Если дело в лампе, то какой марки посоветуете купить? Если у кого есть, скиньте номерок пож.
Рекомендуем почитать на тему Тухнет ксеноновая лампа, чё за хрень?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
осрам хорошие лампы но дорогие. бош подешевле. но дело в контакте. скорее всего. махни лампы местами если тоже самое значит блок. махни блоки местами. если тоже самое то точно контакт. как то так? не?
правда не уверен что блоки можно махнуть местами.
    • Сообщений 11212
St1m :
И контактор (с молнией) что на лампу одевается- в нём почисти контакты, и подогни. Но по большому счёту- поменяй лампы- в Кунцево 5000к по 500 руб. Я менял на Ягуаре и не парюсь. меняй парой, потому как свечение разное будет, если по одной. :???:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
x5owner
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 303
x5owner, всё логично, просто ещё не разу у себя фару не снимал, поэтому не представляю как выглядит блок и где он находится. Под фарой или внутри фары, под линзой.
Эндрю760, в Кунцево это у вас в Москве как я понял? Мне 200км. ехать за лампами дороже лам выйдет ::xa::
Но смысл твоего сообщения я понял, что лампы можно взять любые, дешёвые и не париться)
    • Сообщений 11212
St1m :
Ну у себя поищи. Щаз кЕтая навалом. Работает, и нормально работает. :???:
    • Сообщений 303
Ок, спасибо парни за помощь ::good::
Буду разбираться.
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Купи филипс увеличенной яркости, лампы шикарные!!!
    • На форуме с 23 04 2014, 04:48
    • Сообщений 56
    • Авто: 330Ci Black АКПП
Когда лампа ксеноновая начинает помирать она загорается через раз. Блоки у нас не китайские, поэтом скорее всего лампа.
    • Сообщений 303
Shum, скинь пож. маркировку, а то я глянул филипсов навалом разных :???:
    • На форуме с 14 09 2011, 17:17
    • Сообщений 385
    • Авто: LR FR2 2.2TD AT (BMW 330CI MKПП была)
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
Смотри еще датчик положения перед подвески, может коротить и мигать одна из ламп, по идеи ошибку выдает при диагностики, была такая проблема менял лампы не раз, при том проблема эта появлялась не всегда, стоило по не ровной зубодробильной дороге проехать начинало мигать, могло 2 раза мигнуть и все
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 1305
Вот как раз инициатор газоразряда и глючит я думаю. Который на лампочке, квадратный висит. Хотя для начала попробуй поменять местами.
Кстати, если адаптивное освещение поворотов есть, то Ян330, правильно написал, датчик положения кузова может глючить, тогда левая фара будет вырубаться, чтоб не слепить встречку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
