    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Вчера было один раз. Включаю заднюю и только хочу нажать на газ и она тут же заглохла. Перезовел, все хорошо, целый день ездил. Сегодня съездил на работу, обратно еду, благо недалеко от дома произошло, но прямо на перекрестке как остановился заглохла.
В итоге завожу, заводится без проблем и опять глохнет. Если даю газу то держит обороты, отпускаю тут же глохнет. В общем я с этим автоматом запарился до дому ехать (больше не куплю автомат). Приходилось на N заводить, держать газ и врубать D. Кое-как в общем доехал.
В чем дело ? Регулятор холостого хода ? Когда еду, все ок. Газ убираю и тут же на ходу глохнет.
Если в х/х проблема, как проверить ? Снять его и попробовать подать напряжение ?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
immer :
посмотри регулятор, может грязью забился и заел, ну и ошибки посмотри
    • На форуме с 13 07 2013, 21:54
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW e46. 2001.2.2 авт.
Вечер добрый.совсем недавно была похожая проблема.оказался дмрв...
    • Сообщений 900
Ну по идее если дмрв отключить, она и без него будет ездить по картам !?
    • Сообщений 32
Именно так и проверили.едет,но теряет в динамике и расход растет
    • Сообщений 900
Подскажите, я правильно понимаю, что номер предохранителя 87 ?
Можно ли проверить клапан, если подать 12В ?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а я, пожалуй, свангую насос.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему ВЫРУЧАЙТЕ! Глохнет на холостых
    • Сообщений 900
Насос новый. Ну если бы насос крякнул, то она бы постоянно нестабильно работала, а так получается газ держишь все ок, отпустил газ и тут же заглохла.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да дофига чего там может быть - дрочель тоже нельзя вычеркивать... почитай ошибочки, погляди показания датчиков и отсюда уже пляши, а-то сейчас поменяешь пол-машины методом научного "тыка" и всё безрезультатно!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 900
Это понятно, только кабеля нет.
Сегодня хочу начать с простого. Посмотреть для начала предохранитель, потом снять регулятор х/х. Посмотреть двигается ли он вообще.
Сейчас в нете ищу инфу по сопротивлениям для клапана х/х. Конкретной инфы нет, данные разнятся. Может быть у кого есть замеры сопротивления клапана ?
    • Сообщений 900
Я так понимаю, что на 2-ом контакте клапана должно постоянно висеть 12В. Т.е. можно его снять, с 2 взять 12В, а на 1 или 3 подключить корпус. И таким образом попробовать, отрабатывает ли клапан.
    • Сообщений 900
Все, починил. Регулятор х/х был в хлам грязный и стоял в закрытом положении. Я его трясу, он вообще не двигается, просто заклинил. Купил средство для чистки карбюратора, прочистил до блеска. Начал по-тихоньку ходить, потом уже летал. Все почистил, собрал и заработала родная.
Не стал пробовать подавать питание и смотреть предохранитель. Предохранитель не только на х/х, но и еще на какие-то исполнительные механизмы.
Там три контакта, вверху вроде 1, по-середине 2 и другой 3. Может быть 1 и 3 наоборот, но это не особо важно. 2-это +12В, а 1 и 3 это команда открыть/закрыть на них подается минус с корпуса. Поэтому можете проверить. Я искал в нете инфу по поводу сопротивления, но везде данные разняться, но суть одна. В клапане две обмотки и каждая должная показывать примерно одинаковое сопротивление, а между обмотками суммарное от этих двух.
У меня:
1-2 = около 12 ом (одна обмотка)
3-2 = около 10,7 ом (вторая обмотка)
1-3 = около 23 ом (две обмотки)
Еще такой совет. По возможности меняйте фильтр не каждые 10к, а хотя бы каждые 5к. Либо чистите его до замены. Сейчас столько пыли/грязи/песка летит, все забивается в хлам. А из-за этого и дроссель, и х/х, и расходомер засоряются, а в итоге может и дать сбой.
Всем спасибо !
    • Сообщений 2894
Молодетс, уважуха за подробности;)
    • Сообщений 900
Я читал небольшую инструкцию о работе движка е46 м3, правда на английском. И там было написано, что когда движок выходит на определенную производительность, помимо дросслея, открывается еще и клапан х/х. Т.е. клапан х/х не только для холостого хода, но и в какие-то пиковые моменты тоже открывается. Правда не знаю как на других движках, но мне кажется тоже самое.
    • Сообщений 2894
До какого то угла открытия мотор управляется только через рхх, минуя дз.
    • Сообщений 900
Ну у меня дроссель с тросиком
    • Сообщений 2894
http://www.madi-auto.ru/company/articles4/7/
Почитай;)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
immer :
это и на м52ту и на м54.
это вообще не рхх, а турбулизатор.
в определенные моменты он подает воздух через доп каналы, чем устраивает завихрение в камере сгорания.
кроме того, тросик твой возит датчик на дз. заслонку он не возит.
просто понажимай газ и посмотри- первые 20% хода педали дз не двигается, все выполняется турбулизатором.
рхх засирается к сожалению изнутри. ради гребаной экологии ванос встает так, что на такте выпуска при частичных нагрузках, выхлоп идет во впуск. и типа заново в цилиндры. это и загрязняет рхх и дз. посмотри- они грязные сзади обычно, а со стороны фильтра чистые
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
Странно, я когда дз снимал в отключенном виде заслонку тросик шевелит. Там идёт еще дублирующая планка с пружиной на дз, она тоже шевелит заслонку; вот её (пружину) я и чистил от заедания.
На вкл зажиг. не проверял.
    • Сообщений 900
artk
Не, тросик на прямую к заслонке приделан. Она сразу же открывается. Этот турбулизатор был грязный именно со стороны фильтра, причем конкретная копать. Может быть он ее изнутри накопал, хз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
еще раз нет
троссик шевелит потенциометр на заслонке. он сообщает эбу текущее положение педали газа. эбу через сервопривод шевелит саму заслонку.
таким раком реализована стабилизация, чтобы была возможность регулировать тягу.
возможно есть аварийный режим, когда висит ошибка по рхх.
=MapaT= :
    • Сообщений 900
Допустим. А каким образом тогда заслонка открывается при выключенном зажигании ?
    • Сообщений 900
Сейчас посмотрел пидальное управления и дроссель на М52 и М54, они отличаются. На М54 нет тросика.
    • Сообщений 2894
immer :
Подтверждаю: в обесточенном состоянии дроссель крутится от троса.
    • Сообщений 900
Да он и во включенном от дросселя. Я снимал дроссель и в одной из теме отписывался , какое сопротивление на каких концах показывает заслонка, когда ее открываешь. Там нет никакого привода, чтобы ее двигать, только тросиком.
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
  • Глохнет... E46, M43TU, автомат
    Заводится и тут же обороты падают и глохнет ... Что смотреть? ...
