    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
На шиномонтаже перетянули гайковертом болты,при замене колес еле выкрутили 4 болта,на одном болту полностью слизались грани,на том же шиномонтаже приваривались к болту и выкрутить все-равно не получилось,только свернули шляпку болта....дураки.
Где можно выкрутить этот болт,я так понимаю придется его высверливать иначе он просто никак не выкрутится,болт каленый наверное сам по себе-сверлить будет тоже нелегко,так вот кто в курсе где этим точно могут заняться?
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
Нескромный Компакт
Я высверливал. Каленый плохо конечно сверлится, но сверлится. Просто долго, и в процессе сверлежки надо масло лить на сверло. На автосервисах, думаю, возьмутся. Правда им будет впадлу такой херней заниматься.
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Так если бошку сорвали, колесо снять можете? Там же мясо должно остаться. Вокруг него и плясать.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 1184
HolyCynic :
Нескромный Компакт
обычным сверлом сверлил?
    • Сообщений 1184
paw :
да если бы колесо мог снять,я бы не парился ,шляпка покрошилась так что колесо никак не снять и головка уже никакая не зацепится..
    • Сообщений 4056
paw :
::1:: Вообще, чего париться. Снять колесо, а потом уж хоть лыски болгаркой сделай, хоть гайки законтри и за них откручивай. Вариантов много.
fantom :
    • Сообщений 4056
Нескромный Компакт :
HolyCynic :
Нескромный Компакт
Да, простое сверло по металлу. Долго, вытаскивая стружку, сверло постоянно мокать в масло. Сначала диаметром поменьше (миллиметра 2), потом рассверливать все большими диаметрами.
fantom :
Рекомендуем почитать на тему Сломался колесный болт,где можно выкрутить ?
    • Сообщений 27077
HolyCynic :
HolyCynic :
Нескромный Компакт
Есть твердосплавные сверла, они хорошо сверлят
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 4056
Филевский
Кстати, они сильно дороже, не знаешь?
П.С. я дрочил тем, что было)
fantom :
    • Сообщений 1184
впринципе так и предпологал,что придется сверлить,а где искать эти твердосплавные сверла?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Что бы высверлить и без проблем вывернуть оттуда "пружинку" (то, что остается от болта похоже на пружинку) нужно сверлить точно по центру и сверлом определенного размера, есть таблица соответствия, каким сверлом какой болт высверливать. Но поскольку у тебя там все расхерачено, то остается вариант экстрактором. На нормальных СТО должен быть подобный инструмент, без проблем вывернут.
    • Сообщений 1184
paw :
тоже слышал про экстрактор,позвонил в МВО-думал может они там гуру по этим вещам,они такое не делают и незнают даже,а есть ссыль на сервис где есть эта хрень?
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
шиномонтажники ................... ::angry::
я тоже попал, но у меня секретка сломалась.
болт окручивал в бутово. по яндексу нашел. быстро открутили.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
а ты не пробовал его выкрутить?
была такая же ситуация - не мог открутить болт, в итоге отсверлил голову болта а резьбу выкрутил пальцами, т.к. прикипает как правило не резьба а юбка болта
им нужна помощь!
    • Сообщений 27077
HolyCynic :
Филевский
На сколько я знаю в несколько раз
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27077
На рынке строительном как вариант, или гугл в помощь http://favorit-instrument.ru/shop/instr ... po-metallu
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 1184
Slava-aa :
экстрактором крутили,дай контакты,я им наберу..
    • Сообщений 1184
lacoste :
не,там плотно сидит и часть юбки еще на месте.
    • Сообщений 28810
у меня было похожее, только не высверливали, а припаяли болт и открутили.
    • Сообщений 1184
на шиномонтажке где мне болты прикручивали,у них там и сервис свой есть,но работают там в основном не очень грамотные спецы-вот там они 4 раза приваривались и все 4 раза болты приваренные отламывались по новой-мне их жалко стало,начали ныть,мы не может ,нам домой пора,наша смена закончилась,болты не я прикручивал и т.д )
    • Сообщений 1184
позвонил сейчас в юнит,там 1900 просят за это,ну если ближе ничего не найду,то придется ночью ехать к ним-благо круглосуточно,главное чтобы не развели меня на замену двигла,коробки и т.д)))
    • Сообщений 4681
Промучился после простоя машины зимой, когда переобувался. Один болт пришлось также наваривать и откручивать. Помоему сварка это оптимальный вариант, сверлить гораздо проблематичнее
    • Сообщений 28810
Нескромный Компакт
Если ты рядом с чертановской, на красного маяка есть отличный токарь :) Он мне 5 болтов так за полтора часа вывернул за 1000 рублей :)
    • Сообщений 1184
Нескромный Компакт
Да я на каширке,мне недалеко по варшавке на чертановскую,я бы с удовольствием заехал к нему,можешь контакты дать его,если открутит-с меня пивас или сок в твой адрес)
    • Сообщений 28810
Нескромный Компакт
Я тебе точный адрес сейчас скину, я телефона не знаю! :)
Зовут вроде дядя Вова :) бородатый дядек , варил раньше корабли :))
