    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Очень часто то в личке то по тел вы спрашиваете как менять прально масло в данной акп.
администрацию прошу прилепить эту тему ,дабы все смогли узнать и не мучить меня одним и тем же вопросом.
итак..
коробка 5hp19, замена мала.
Нам понадобиться, фильтр, прокладка поддона (зеленая) , масло LT 71141 около 6-8л.
авто не горячие ,а лучше холодное.
откручиваем сливную пробку на поддоне сливаем масло.
откручиваем поддон акп не большая кучка болтов) торекс на 27., осторожно снимаем поддон так как в нем еще есть не мало мала да и течь будет с фильтра и тд.
откручиваем сам фильтр два болтика. осторожно вынимаем так как масло еще там не мало.
и так ждем пока сольются остатки., за это время моем чистим поддон акп который мы сняли.
особое внимание продуктам износа на поддоне и магнитах! Черная пыль это норма если тока магниты не как ежики в ней. не должно быть медного цвета пыли или чистиц крупных. Так же не должно быть там алюминиевой пыли или частиц крупных.
Если при мойке поддона вы ничего этого не обнаружили радуйтесь! и продолжайте замену.
И так...
Очищаем место прилегания поддона к корпусу от масла и прочей грязи.
Поддон вымат, магниты очищены ,на поддоне лежит новая прокладка.
Ставим новый фильер в заборник масла ,прикручиваем его двумя болтиками.
Устанавливаем на законное место чистенький поддон., закручиваем все болтики сначала до прилегания а потом доворачиваем их по очереди до упора.(без фанатизма)
Закручиваем сливную пробку.
Откручиваем заливную пробку ,она же уровень масла. По ходу машины сзади на корпусе акп ,слева.
Наш авто готов к заправке маслом...
Как именно вы будите заливать масло подумайте заранее!
Советую это делать в двоим.
Заливаем около 4х литров масло полется через пробочку, закручиваем ее на пару , тройку витков.
Авто ставим на ручник!
Заводим в положении нейтраль!
И быстро но не спеша, доливаем масло пака оно опять не будет литься из отверстия.
Полилось?! опять же закручиваем пробочку на пару ,тройку витков.
Машины так и стоит заведённой.
Все время не отпуская тормоза! Переводим рычаг селектора по очередно , Драйв., реверс. с задержкой на каждом положении 2-3 сек. два раза этого простого алгоритма достаточно.
Ставим опять в нейтраль!
И быстренько проверяем уровень открутив пробку. Полилиось быстро закручиваем до упора! Не полилось доливаем пока не польеться и закручиваем пробку до упора.
Помните! что все операции надо выполнять быстро и четко без задержек, так как наша акп работает с масленым голоданием.
И одно из самых важных моментов! После замены масла в акп ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно удалить-скинуть коррекции по работе акп!
Делаеться это только компьютером и не как иначе.
ЗЫ
Всем терпения и удачи.
-Миха- почему не подходит сброс адаптации через действие с педалью газа и замком зажигания?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Icar
потому что это нге сбрасывает корекции! сто тыщь раз говорил же. легко могу докозать на вашем авто.
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
А можно по подробнее про "удалить-скинуть коррекции по работе акп"?где это делается, как и через какую прогу?а то очень интересная тема!!хочется разобраться во всем до конца.заранее спасибо!!
Автору ::1:: :cool:
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Sergey33RUS
это легко можно сделать с помущью инпы. и многие другие средства тож пойдут.
Заходим в акпп и ищем там в (менюшках) что то типа erase adaptations
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Sergey33RUS
через DIS или INPA. делается это для того, чтобы электронно-управляемая гидравлика коробки правильно восприняла новое масло с другой вязкостью.
пример: E39, ZF 5HP19, заменил масло, поехал домой, по компу температура масла достигала 116 градусов в овощном режиме.
сбросил адаптации - температура не поднималась выше 96 даже на 200 км/ч.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
тож верно. а по датчику температуры масла работает блокировка в ГТ.
Рекомендуем почитать на тему Замена масла акпп 5hp19
  • АКПП на е46 325XI
  • Взаимозависимость акпп
    Купил 318iA 2004 г , умерла коробка gm p22 2GXH , на моторе n46b20 , знакомый в другом городе продае...
    • Сообщений 502
Спасибо всем огромное!! ::good:: просто когда я ездил в своей "деревне" масло в коробке менять мне ни чего подобного не делали.я присутствовал при работе от начала до конца..вот такие сервисы у нас в регионах ::p:: спасибо ещё раз мужики!!буду разбираться ::good::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
-Миха-
::rulezz::
полезная тема :cool:
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
-Миха-
а замена методом вытеснения (через теплообменник) имеет место? ::kor::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
man-utd
да но не всем это под силу или по карману. расход масла адский!
    • Сообщений 32638
man-utd
плюс, как оказалось, не у всех есть переходные штуцера для бмв.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 502
Да да..я читал где-то,что при замене методом вытеснения нужно порядка 18 л. Масла ::p::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
ну 18л это уж слишком
у меня обошлось что-то около 10-12
там просто смысл в том чтобы новое масло вымывая продукты износа в системе не хлынуло в бублик и гидроблок, поэтому прибегают к такому методу.. т.к. когда долго не менялось масло, то это опасно для некоторых узлов коробки)
p.s:
это мои познания, никому их не навязываю и спорить не собираюсь ::xa::
    • Сообщений 502
А через какое время или пробег желательно масло в коробасе менять?здесь где то на форуме ребята писали(уже не помню как тема называлась),что даже на бочках с маслом которое в коробки на BMW заливают с завода написано что срок годности не более 3-х лет т.е. замену можно каждые 3 года проводить либо по пробегу?или я ошибаюсь?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
man-utd
Глупости. Масло по любому подает при вытиснении , во все места.
    • На форуме с 23 07 2013, 09:20
    • Сообщений 411
    • Авто: 330Ci AT '02 -> M3 SMG '02
Продам отстатки от M3 - недорого
  • АКПП на е46 325XI
    • На форуме с 09 09 2012, 14:25
    • Сообщений 525
    • Авто: BMW 330i | e46 | АКПП | M54
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
-Миха- :
man-utd
согласен, но тут как бы постепенно получается, а не весь хлам с первым пуском вымывается
Sergey33RUS :
меняй раз в 60-80 тыс
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
-Миха- :
номера деталей скинь если остались )
    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
Народ, подскажите это масло подойдет?
[url]http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/C0D08EE8[/url]
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Dima 797 :
::daa::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Dima 797
дго в основном и льют
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
man-utd
Генерал
::22::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
год назад,когда транс умирал(с коробки ручьем текло)пока ждал ремонта,в течение недели по утрам доливал в неё по литру примерно ::hp:: промыл по ходу хорошо,столько времени прошло,а масло до сих пор чистое ::p::
адаптации реально нужно сбрасывать,потому что помнится коробка переключала не как обычно,передачи как бы растянутые получались.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
