    • На форуме с 06 02 2010, 22:34
    • Сообщений 75
Всем привет, такая проблема: завожу на холодную, обороты сразу падают на 600-700 и трясет двигатель, когда машина начинает прогревается - выходит из синей зоны, обороты те же но двигатель не трясет,
если при прогреве сам газом увеличиваю обороты до 1000 то тоже все ок, газ отпускаю опять тряска
Диагностика не чего не показала, так как я к ним приезжаю уже на теплую, а оставлять машину не хочу.
вопрос: может датчик какой не держит обороты при прогреве? хочу у вас спросить какие обороты у вас при начале прогрева на холодную ?
м54 2.2 170 лс, 2003 г. автомат рестайлинг седан .
Заранее спасибо!
С праздниками !
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
зависит от температуры окружающей среды
зимой около 1200 оборотов
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 75
у меня 600-700 и трясет двигатель на холодную что зимой что летом,
может какой датчик заменить, подскажите друзья товарищи ?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
У меня зимой и летом 1200-1300 с утра.
    • На форуме с 20 02 2014, 11:35
    • Сообщений 2483
    • Авто: теперь пешеход
    • Торговая репутация: +7
летом не придавал значения , но зимой в районе 1200 при пуске , потом опускается до 800 ::39::
Последний раз редактировалось Geoo 09 01 2015, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
agseva :
Заранее спасибо!
С праздниками !
Тоже Аналогичная проблема, особенно ощущается при - 10 и выше, Слегка колбасит первые три минуты, обороты 800, когда прогрелась - - 700, Еще один момент, когда ее колбасит больше 3-х минут, Глушу Движок, и Запускаю опять же, после проблема исчезает, Двигатель М52 TU B25 2000 года
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 43317
А тема вроде была: колбасит на холодную или как то так, может там ответы есть
Рекомендуем почитать на тему Какие у вас обороты на холодную?
    • Сообщений 2894
БМВэшник :
плюс мульён
    • На форуме с 18 02 2014, 17:59
    • Сообщений 186
    • Авто: BMW e46, M54B22, АКПП, 2001
e46 2001 год, 201000 км, M54B22
Надеюсь, по теме будет сказано:
Тему уже создавал, но никто ничего не ответил. Сейчас мучаюсь с оборотами. Тряска есть, но у меня по причине низких холостых при любых температурных режимах. Держит в районе 500.
Полностью был снят впуск (впускной коллектор, все прокладочки заменили и т.д.), поменял датчики ОЖ (правда, один - на движке, которые на патрубке, около радиатора, ещё не успел). Короче был напрочь забит клапан холостого хода. Карбклинером почистили - как новый стал. Дроссель почистили. Короче всё круто. Выезжаю, обороты как полагается - около 700 и тряски нету. Спустя 2 дня опять низкие холостые и тряска.
Сегодня выехал с тёплого паркинга - 3 дня машина стояла. На паркинге полностью прогретая держала 500. Выехал на улицу (-11), прокатился минут 10. Заглушил, завёл - всё круто, держит свои 700 и никаких проблем.
Диагностика - всё круто, проблем нет.
Кто что подскажет, куда копать? Говорят, клапан ХХ вечный... Его что ль поменять?
Автор, как поживаю подушки двигла? Может, поменять стоит?
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Всю эту работу выполняет датчик ХХ или же холостых оборотов. На карбюраторе подсос :)
я люблю любить любовь
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
сегодня на улице минус 18, хх на прогретую 850 стабильно был, при запуске на холодную обороты 1100 примерно в районе минуты держаться. летом хх 700 стабильно
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
agseva :
Заранее спасибо!
С праздниками !
у меня похожая тряска была на холодную когда поставил датчик впускного распредвала фирмы ERA, потом поставил старый оригинальный и все прошло
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Датчика наружней температуры нету. Пока термостат не поменял обороты были в районе 750~ стабильно, хоть зимой хоть летом.
Поменял термостат при запуске обороты держат в районе 1000-1100~ секунд 30 потом опускаются до 750.
Мотор в подписи.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Датчик наружной температуры тут не при чём
    • На форуме с 08 07 2014, 10:04
    • Сообщений 1452
    • Авто: BMW E34 525; BMW E60 530
1000 ::kor::
Dikiy :
Кто на е34 ездил, тот на е46-кулулубе не смеётся
