24 06 2013, 09:11
всем привет!
поменял частично масло в коробке A5S390R, слил,поставил новый фильтр и залил гдето 4,8л. проехал 700км, на трассе при обгоне, отсоединился шланг(деталь №4) в месте соединения к теплообменику. что могло послужить высокому давлению в этом месте? где искать причину? |
24 06 2013, 09:15
Там же стопор есть в виде прижимной пластины и болта. Как он отсоединился вообще?
24 06 2013, 11:22
этот механизм развалился, т.е там внутри есть 2 резиновых и 2 пластмасовых кольца,
одно из пластмассовых сломалось. вобщем получается так, все колечки уплотнительные остались на трубке теплообменика, а шланг лежал в стороне. |
24 06 2013, 11:30
Ну давление там есть по любому. Не факт что к разрушению привело какое то сверх большое давление. Скорее бы продавило сальники!
Посему, просто восстанови крепление и все будет ок. Купи на разборке эту скобу. закажи колечки итд. |
24 06 2013, 11:32
Ergen : что могло послужить высокому давлению в этом месте? где искать причину? Почему ты считаешь, что дело только в давлении? Причина может быть механической, в самом узле сопряжения шланга и теплообменника. |
24 06 2013, 12:36
Ergen
небудет там никогда высокого довления! это сам фиксатор шланга устал. |
24 06 2013, 13:05
считаете достаточно заменить фиксатор?
где его найти отдельно?там шланг идет целый в коробку. или переделать как нить? какие варианты можно рассмотреть? |
Рекомендуем почитать на тему проблема с коробкой A5S390R
24 06 2013, 15:47
Ergen
с разборки или новый. закалохозит тож можно
24 11 2014, 18:35
дня доброго! подобная ситуация! как заколхозить? сколь там давление?
