    • На форуме с 06 06 2014, 07:32
    • Сообщений 20
Всем привет. Раньше только читал, а странный недуг заставил и зарегистрироваться :(
В общем появился треск из двигателя. От момента завода и на горячую - не важно. Треск один в один как трещетка...больше оборотов - интенсивней треск. Едешь и ощущение, что ты на велосипеде к раме которого прибыли какую то [censored] и она тарахтит об спицы колеса. В общем раздражает жутко. Заехал на сто, с маслом все в норме, приговорили компенсаторы. Вместе с работой выставили счет 540$, что немного расстроило )
Но потом начал встречать теме, где примерно такому звуку приписывают и ванос и низкое давление масло и тд и тп ) в общем что это за [censored]? Ехать диагностироваться дальше или остаться с таким диагнозом? Могу снять видео с этим позорным звуком )
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
давай видео
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Случайно не такой как у меня был?
    • Сообщений 2894
Вангую за гидрики...
Маслоуровень упустил небось?
Как раз можно кольца ваноса махнуть и мск, если уж туда залезать...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я третьего дня упустил масло и застучали гидрики, как на дизеле. потом литр долил и все прошло через 3 минуты.
=MapaT= :
    • Сообщений 20
alvlad
не, масло на уровне. перед снятием видео проверил. масло не хавает.
KoBa4oG
Хм, вроде похоже, но не уверен. У меня вообще уже какая то маниакальность развивается. Теперь мне начало казаться, что масло бензином подпахивает (масло менял где то тысячу назад, масло BMW)
Сейчас машина холодная, но такое же было и на горячую.
Под капотом:
Из салона с нажатием на газ:
Из симптомов еще:
На холодную, когда заводишь с утра иногда очень дребежжит пока греется, по мере опускания оборотов проходит и на теплую не возвращается.
Последний раз редактировалось Innex 06 06 2014, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
похоже на гидрики... очень... там больше и нечему вроде такого звука давать...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Треск из двигателя M52TU
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
  • Треск.
    Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь дорогие владельцы БМВ. 3 дня назад слышно стало треск...
    • Сообщений 20
Значит на 540$ все таки попал? :)
Сколько с такой ерундой ездить еще можно?
    • Сообщений 1566
Да, звук другой, не такой как у меня. Больше на металическое цоканье похож
    • Сообщений 20
Угу. У тебя что то ближе к ремню или ролику :)
    • Сообщений 1566
Innex :
Да, ролик был обводной на гене
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Innex :
примерно... вообще конечно можно и дешевле сделать... там сами гидрики выходят на 5700 + прокладка клапанной + металл. прокладка под ванос - но это мелочи...
а чем меньше ты будешь ездить так - тем лучше...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 20
Я свои ролики уже поменял. Вообще как то сыпаться начала :( То подушки, то ролики, до вчерашней проблемы - бачок антифриза лопнул :(
fantom
я не из РФ, из Одессы, у нас походу дороже :( Мне один компенсатор посчитали в 18$ + прокладку крышки клапанов 55 + 100 работа.
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Какой фирмы компенсаторы?
    • Сообщений 20
Да хрен его знает. Может оригинал...Я когда цифры услышал, как то даже не задумался о названии. Тут на форуме рекомендуют Ina, на existе у нас по сегодняшнему курсу они стоят по 14$, если и буду заказывать - то закажу там, маленькая экономия )
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
хочешь сэкономить - ставь kolbenshmidt(KS)
    • Сообщений 20
Ina 420 0049 10 - 169грн (14$)
Kolbenschmidt 50 006 424 - 231грн(19$)
BMW - 209грн (17$)
Exist не даст на них сэкономить :)
  • Треск.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
вот что предлагает autodoc
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 20
После регистрации цены немного изменились
пытаюсь теперь выяснить как там с доставкой.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
просто у меня другой уровень скидки там...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
Стопудов гк стучит, причем один или два.
Менять комплектом. Хорошие ина.
Менять вместе с мск и кольцами ваноса. Смотреть втулки клапанов обязательно.
За уровнем масла глаз да глаз и будет все хоккей
    • Сообщений 20
alvlad
Что такое мск? (маслосьемные колпачки?) Почем они примерно? Сколько ориентировочно стоят кольца ваноса и какой у них номер в каталоге?
Скажу честно, найти пытался, не нашел :)
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Innex
А на натяжитель цепи не думал ?
    • Сообщений 20
Я не так часто под капотом лажу, что б думать ) То, с чем уже сталкивался - знаю, а когда что то новое вылазит - [censored] знает что это.
Что б точно подтвердить или опровергнуть проблему в натяжитель - нужно снимать крышку? Из того, что смог найти в youtube - от цепи звук немного другой вроде как. Там нету этого мерзкого цоканья
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Innex :
Просто из описанных тобой симптомов я бы задумался и о цепи.
Впринципе, нечего гадать, вскрытие покажет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
