    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Потек антифриз из под верхнего патрубка на расширительном бачке (поз 1)
По каталогу патрубок идет вместе с кольцами.
Можно ли отдельно заказать уплотнительные кольца чтобы не заказывать патрубок? Кто заказывал, есть номерок?
    • Сообщений 3870
На разборку...
#bmwxclub
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
На разборке такие же....
    • На форуме с 14 12 2013, 22:59
    • Сообщений 422
    • Авто: ЮзАл е36. Сейчас овощ Е46, М52B20TU, Мех.
не стоит зкперементировать... я это прошел ...
меня спас герметик, течь перестало, но патрубок разарвало на ходу в "щи")))
купи новый и забудь..., а то зимой прикуришь :sm:
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Фум лента.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Сойер :
Если гутит подшипник в генераторе ты будешь весь генератор менять? Меня такой подход не устраивает. Сам патрубок в отл состоянии, нажуя мне его менять.
Рекомендуем почитать на тему Чем заменить уплотнительные кольца на расширительном бачке?
Очень сложно подобрать эти кольца на авторынках/магазинах.
Могут помочь универсальные производители РТИ типа:
http://rost-holding.ru/products/rti/
http://centrrti.ru/catalog/178
Толика смысла в словах Сойер все же есть. Обычно износ колечка говорит и об износе самого патрубка. А он может и рвануть...
А вот если случайно колечко порвали при монтаже, то конечно обидно выбрасывать деньги на новый патрубок из-за копеечной резинки.
    • Сообщений 422
Woofer™ :
Сойер :
я тебе даю совет...
не нужно его воспринимать в штыки... и с сравнивать детали с разными цен. категориями и разного характера..
я же писал тебе у меня тоже было самое...
один паренек мне сказал, что у тебя приходит пипец патрубку, хотя он еще на тот момент не тек!!!!!!!! я спросил.. почему?
он ответил.. видишь у него отлив пластмасса краснеет это говорит о том, что ему скоро будет пипец...
я подумал, что разводит...
потом он у меня потек.... я устроил дефект герметиком(был дурак).. но купил потробок и кинул в багажник ..
прошло около месяца и как то вечерком зацепился на светофоре с одним ... не проехав и км. на бол. оборотах как он пездан...т вот это стремно поверь!!!!
стоишь ... на бмв а чувствуешь себя как на зазике)))
вот и думай а колечко да на любом рынки мелочей можно подобрать...
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Поменять шланг и забыть. Не сейчас так потом будешь менять.
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Woofer™ :
1. Большие кольца в толстые патрубки с обеих сторон 4шт — 4E0121666. Пятое кольцо находится в самом бачке.
2. Среднее кольцо. Такие идут в тонкие патрубки на печку 2шт — 9030122013
3. Мелкое кольцо. Одно наверху расширительного бачка, второе в самом низу, итого 2шт. — WHT 002 001
1.Большое кольцо 38х4мм 4E0121666 кольцо уплотнительное 38x4, на радиатор и патрубок.Это Vag.
2. Среднее кольцо 22х3.5мм 9030122013. Кольцо, О-образное 22x29x3.5 toyota 1ZZ гидронатяжителя цепи.
3. Малое кольцо 16х3мм WHT 002 001. Уплотнительное кольцо 16x3 от системы маслоподачи на турбину. Это Vag.
    • Сообщений 5034
Luc :cool:
А патрубок я бы все же поменял. И бачок до кучи, если давно не меняли. Там пластик от температуры стекленеет буквально. А потом, как правильно писали выше, бац и ты обоссался. Хорошо если просто обоссался и голову не свернуло.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Luc
Отлично но я ходил другим путем. При замене радиатора снял все старые кольца и поехал в магазин. Там мне по образцам все подобрали. :cool:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Luc :
в выходные ставил эти кольца пока у бочка сверху. Течь перестала :cool:
заодно понятно стало, что где то снизу еще ссыт :mrgreen:
    • Сообщений 526
ветеран :
Luc
Так каждый выбирает свою дорогу. Главное чтобы результат был! Но за дельную подсказку доброму человеку большое спасибо!
Последний раз редактировалось Luc 08 11 2018, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22025
Не ,парни.С расширительным бачком шутки плохи.Сами резинки вам об этом говорят.. ::xa::
Зима на носу..
    • Сообщений 526
Зима на носу..
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
почти все кольца от ауди подходят
    • Сообщений 526
artamon :
Это ты про Ауди или про почти? ::40::
    • Сообщений 233
Luc :
artamon :
на ваге есть кольца отдельно от патрубков размеры как у бмв . на драйве есть тема с размерами и номерами
Яндекс.Метрика cron
