/ Не горит подсветка на BMW REVERSE на BMW
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Доброго времени суток всем. Парни подскажите почему при включении габарит не работает подсветка магнитолы, информационное табло горит, а подсветка нет. Проверил все предохранители там всё ок. Может там где то отдельный предохранитель стоит?
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • На форуме с 25 01 2012, 16:06
    • Сообщений 8219
    • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
ChikO :
в магнитоле, на торце есть...его проверял?
Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Primer :
ChikO :
Да магнитолу снимал, этот предохранитель я тоже смотрел. Сама магнитола работает всё играет. Не работает только подсветка при включении габарит.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
апну
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
ну че не знает что ль никто? ::hm::
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Jack Valentaine :
::36::
Вот и я тоже не знаю в чем причина ::36::
И подсказать желающих что то нету :cry:
Рекомендуем почитать на тему Не горит подсветка на BMW REVERSE
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Парни подскажите ну чё никто не сталкивался что ле?
    • На форуме с 30 05 2012, 22:05
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW e61 530xd
Вероятнее какой-то контакт внутри магнитолы, проще заменить майфун, реверс отдают чуть ли не за пиво)
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ChikO проверь контакт 58g (на магнитоле серо-красный провод) контролькой - если при включении габаритов на нем есть питание - меняй майфун
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Alexander_Br :
А если на нем нет питания тогда что?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
