    • На форуме с 03 02 2013, 12:18
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
В один прекрасный момент, открываю капот, а там все в масле, а именно в районе правой фары, визуальный осмотр показал что течет из под клапанной крышки. Щуп почти сухой, долил масло. Поменял прокладку, одна течь устранилась, но теперь сочиться из под движка, не знаю где, машину еще не поднимал, но по ощущениям в районе левого колеса где-то. Еще удивило то что патрубок КРКГ, который идет от клапанной крышки, абсолютно сухой.
Вот решил посоветоваться, что бы просто так ее не трогать, что это может быть, какие расходники купить заранее, (могу заниматься машиной только по выходным).
А теперь вопросы:
1. Почему так получилось, что началась течь масла, до этого все было нормально (по ходу повыдавливало резинки, с чего вдруг)
2. К каким расходам готовиться (если брать худший вариант).
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
StarkAV :
Клапан вентиляции картерных газов замёрз\заклинило\вышел из строя....давление газов в картере резко возросло ...начало давить масло из всех щелей...
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
выдавило из-за КВКГ! Раходник, замена 40-60ткм.
Все прокладки по ДВС
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
Темуджин :
StarkAV :
Да, как раз после холодов началось.
Откуда еще может протекать? ориентировочно место утечки под дросельной залонкой.
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
обычно так получается когда не работает или замерзает КРКГ и начинаешь жарить на непрогретом моторе, ухудшают все это дело задубевшие прокладки. обычно сразу под замену КРКГ + все трубки, прокладка клапанной и масляного стакана. но если клапан просто замерз можно обойтись прокладками.
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
Питерская Ракета :
Спасибо. А что за прокладки и их менять проблематично? Я не так сильно разбираюсь в двигателях, что бы на сервисе не развели))) Что там придеться делать, снимать двигатель или на подьемнике все можно сделать?
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
VDV61 :
Спасибо. Масляный стакан не течет, прокладку клапанной крышки заменил, из под ее текло. а что за остальные прокладки, хоть ссылку или схемку.
Рекомендуем почитать на тему Масло рекой, подскажите.
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
Если менять КРКГ то брать обычный или для стран с холодным климатом?
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
бери всё по оригиналу или предлагаемые аналоги
возможно, что отделался прокладкой клапанной крышки...
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
StarkAV :
VDV61 :
там не сам стакан может потечь, а прокладка деталь №6. замена тыщи 2 потому что нужно снимать генератор и бачок гура
ещё может шланг (маслопровод ваноса) сопливить, там где деталь 11
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 1/11_2201/
Unknown Artist
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Под дз как раз с кркг и течет. Меняй его с прочисткой щупа
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
Трюкач :
StarkAV :
VDV61 :
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
