31 01 2014, 09:45
доброе утро.
вообщем проблема - газ в пол, на P/N обороты 2-3 секунды держаца на 600-700. при этом происходит небольшой "бам" из трубы, как будто двигатель троит. тоже самое если газануть на 2к оборотах, небольшой "провал" и потом обороты подскакивают. реакция на педаль газа 2-3 сек. и из трубы слышыца как бы "бам" ошибок никаких нет, кроме лямбды. подскажите куда копать/что смотреть |
31 01 2014, 09:47
ошибок по системе подготовки смеси нету?
31 01 2014, 10:01
man-utd : ошибок по системе подготовки смеси нету? неа, читали,ток лямбды были. скинули, завели - новых сказали нету корекция 3й форсунки ток бешеная, но врядле из за этого такой затуп |
31 01 2014, 10:13
лямба до ката первая .или дмрв
31 01 2014, 10:15
хз, сказали лямбда а какая, я чтото и забил. тк ошибка по лямбде уже давно висит
31 01 2014, 10:16
в лямбда зонд и копай.
31 01 2014, 10:18
может быть датчик распредвала?
![]() ошибка по нему должна быть? |
Рекомендуем почитать на тему газует с "затупом"
31 01 2014, 10:21
должна
31 01 2014, 10:27
буду лямбду менять значит.
кстате, после 3х недельного простоя в -30 мороза. завелась с 1го раза сегодня(3-5 сек крутила и завелась) аккум варта, 4й год ему p.s. если ещё будут какието идеи - буд рад послушать |
31 01 2014, 10:31
У тебя мотор м43ту? У меня было что-то подобное, диагностика показала пропуски зажигания, замена высоковольтных проводов решила проблему
31 01 2014, 11:09
Jack Valentaine : У тебя мотор м43ту? У меня было что-то подобное, диагностика показала пропуски зажигания, замена высоковольтных проводов решила проблему кстате, как вариант. както был косяк с проводами, после того как потер влажной губкой их - начало троить двигатель. мб в них дело :!: мотор м43ту. спасибо, думаю это именно то - что скорее всего нужно |
31 01 2014, 11:15
мб пропуск в 3м цилиндре из за плохого провода высоковольтного ?
и из за этого большая коррекция форсунки.(как бы намекает на провод) а ошибки по пропускам нет - тк ошибки читали в гаражах "универсальным" шнуром |
31 01 2014, 12:06
думаю пропуски. в каком-то горшке не загорается смесь. мож насос, мож свеча и тд
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
31 01 2014, 12:47
artk : думаю пропуски. в каком-то горшке не загорается смесь. мож насос, мож свеча и тд понял, спасибо. буду ждать шнурок пока пришлют и проверю всё сам. оч помогли твои советы, даж не думал об этом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
