25 01 2013, 06:03
Всем привет!
Уже давно из топливного фильтра доносится урчание/тарахтение при том что фильтр новый оригинал, насос тоже... Может кто сталкивался, с чем это связанно и в чем еще в топливной системе может быть дело кроме насоса и самого фильтра? Читал что у многих были подобные шумы, но решались заменой бензонасоса, в моем случаии это не помогает, пробовал аж 3 разных
25 01 2013, 08:51
Может там воздух просто?
25 01 2013, 08:57
довольный! переваривает
25 01 2013, 08:58
таж фигня была после того как обсох. у меня вообще хрипел. прошло само собой
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
25 01 2013, 08:59
Присоединяюсь к вопросу.
Стоит VDO насос, ему год. Тоже урчит топливный фильтр, но тарахтит до того момента, пока не выйдет двигатель на рабочую температуру. Фильтр поменян неделю назад. Старый тоже тарахтел, новый после замены дней через 5 зашумел. |
25 01 2013, 17:46
Тоже зашумел не сразу, дня через 2...
От чего же он урчать так может если и насос и фильтр новые Я уже больше года так езжу, понимаю что это не норм, хочу решить вопрос! |
25 01 2013, 17:48
BlackFlash : Может там воздух просто? Разве такое возможно? Если да, то как его оттуда выгнать)? |
Рекомендуем почитать на тему Урчание из топливного фильтра
25 01 2013, 21:08
Был оригинал - тишина. Поставил Манн - урчит при запуске после того как постоит несколько часов. Так что бензонасос скорее всего не причем. Какой то ньюанс в фильтрах... точнее в регуляторах давления топлива.
[url]http://www.etk.cc[/url] |
25 01 2013, 23:18
Тоже склоняюсь всетаки к фильтру, хотя и ставил оригинал (купленный в экзисте) может и аналог впарили!?
Есть еще у кого неоригинал урчит? |
28 01 2013, 11:10
Заказал новый фильтр, но сомневаюсь что это из за него...
28 01 2013, 11:19
Diamond1984 : Тоже склоняюсь всетаки к фильтру, хотя и ставил оригинал (купленный в экзисте) может и аналог впарили!? Есть еще у кого неоригинал урчит? Кnecht KL 149 сейчас стоит, до него тоже такой же был. Оба урчат. |
28 01 2013, 11:19
не знаю чем вам фильтр Манн не угодил..
у меня урчание нарастало со временем, поменял фильтр (на М54 с регулятром давления), поменял фильтр на Манн не помогло, поменял насос VDO урчание пропало.. |
28 01 2013, 11:20
Не вижу смысла парится по этому поводу.
Машина едет как надо, проблем с запуском нет. Пусть себе урчит. |
28 01 2013, 11:24
HumanV : Не вижу смысла парится по этому поводу. Машина едет как надо, проблем с запуском нет. Пусть себе урчит. фильтр менял планово а насос потому что до 1/4 работал, после глох |
28 01 2013, 11:24
man-utd : HumanV : Не вижу смысла парится по этому поводу. Машина едет как надо, проблем с запуском нет. Пусть себе урчит. фильтр менял планово а насос потому что до 1/4 работал, после глох Понятно. |
29 11 2013, 10:55
Поменял насос на vdo и фильтр топливный knecht и появился шум от фильтра. Так же осталась проблема обсыхантя на 1/6 бака.Никто не решил проблему?
29 11 2013, 11:51
Фильтр knecht тоже урчит стал обсыхать на середине резерва, насос не разу не менял.
29 11 2013, 12:02
sergo83 : Поменял насос на vdo и фильтр топливный knecht и появился шум от фильтра. Так же осталась проблема обсыхантя на 1/6 бака.Никто не решил проблему? что при этом происходит в тесте 6.2 ? там должно показывать сколько слева бенза, сколько справа |
29 11 2013, 12:55
А это "урчание" что, прямо в салоне слышно что ли!?
29 11 2013, 19:54
Подозреваю, что фильтр бракованный и создает дополнительное сопротивление для насоса.
Из-за этого не хватает давления для перекачки бенза из одного отсека в другой. После обсыхания и заправки по полной, 63 литра не входило, значит остаток есть и он скапливался в левом отсеке. |
29 11 2013, 19:55
Хз заменил год назад на оригинал , звуков ноль ))
29 11 2013, 20:03
за последнюю неделю видел как минимум три такие темы, плодим дальше
29 11 2013, 20:08
Все темы подняты, после долгих и упорных поисков.
29 11 2013, 20:13
sergo83 : Поменял насос на vdo и фильтр топливный knecht и появился шум от фильтра. Так же осталась проблема обсыхантя на 1/6 бака.Никто не решил проблему? насос новый поставил? Замер давления после замены производил? |
29 11 2013, 20:17
Насос новый, фильтр новый.
Замер давления не производил, но попробую. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206 |
