    • Сообщений 9317
киньте ссылку плиз на отчет если есть или подскажите порядок действий с набором ключей и головок,а то загудел цука
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
[url]http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/g32:a0:w0/t3241/[/url]
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=17123[/url]
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
Последний раз редактировалось abyss 17 10 2013, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 9317
спс,друг! ::22::
    • Сообщений 9317
автор в этой теме заморочился в двойне....гену трогать не надо....короч я так понял что все это делается снизу....все спс,буду пробывать
    • Сообщений 2389
Romario_xl
Сверху
Снимаешь возд. фильтр, откачиваешь жидкость с бачка, снимаешь шланги с бачка гур, сливаешь остатки жидкости.
Потом снизу откручиваешь трубопроводы, которые подходят к насосу (выльется еще часть жидкости), скидываешь ремень и откручиваешь сам насос 3 или 4 болта (точно не помню). Ничего сложного, интуитивно понятно. При замене насоса требуется замена бачка.
черная 320
ETK 05/2013
Последний раз редактировалось abyss 17 10 2013, 13:45, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 9317
ну да,я понял,друг...только еще раз вопросик,это снизу или сверху делается?
    • Сообщений 2389
Подкорректировал выше
черная 320
ETK 05/2013
Рекомендуем почитать на тему как поменять насос ГУРа
  • Вопрос к знатоком по смене насоса Гура)))
    Такая ситуация, пришло время заменить насос Гура. Вообще такая ситуация когда начал снимать насос г...
  • Насос е 46
    Добрый день! Ситуация следующая,заправляю машину а стрелка как показывала четверть ,так и показывае...
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
а я снимал гену, ниче сложного в этом нет. доставал через верх, но это наверно потому как у полного привода фиг вытащишь снизу. че ставить будешь? я взял гур от шнивы, но не смог открутить старый гур от кронштейна ::p::
    • Сообщений 9317
я рикамби новый купил...хотя как позже сказали,что можно свой старый оригинал починить,хз верить нет?!как устроен механизм гура?почему орет?м реально ли починить?точнее даже если да,то насколько надежно?
    • Сообщений 9317
abyss :
спс большое!найду яму и поменяю....думаю еще сразу синтетику залить все как в этой теме viewtopic.php?f=47&t=25757
    • Сообщений 8566
Romario_xl :
Там внутри обычный роторно-лопастной насос... Если давление создаёт нормуль - то чинить там нечего.
А гудит он обычно редукционным или ограничивающим клапаном... там износ в их шахтах от времени возникает. Это уже не починить... Точнее можно заполировать износ, но хватит ненадолго...
    • Сообщений 9317
понятно,спс....давление так себе,напор есть,руль туговат
    • Сообщений 5143
у меня не гудит, но по утрам фигово руль крутит пару сек. замена жижи не помогает((
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Поменять BUSNES CD
    У меня на авто стоит касетка штатная,вдруг кто знает,если поставить магнитолу с CD тоже штатную,каче...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
